a6 c4 - odb qui se remet a zero a la mise du contact
l'un de vous a deja eu ce souci ??
j'ai monté ce week end un odb sur mon a6 c4 2.6 bva.
j'ai un souci : l'odb se remet a zero 3 fois sur 4, lors de la mise du contact.
j'ai pensé a un probleme de neimann, mais le totaliseur kilometrique partiel ne se remet pas a zero.. :?
des idees ? :?:
Re: a6 c4 - odb qui se remet a zero a la mise du contact
Alors la... :?
Un +15 qui devrait être un +30 ???
Je verifierai Mike.. Merci ;)
je viens de me rendre compte que lorsque je fais un appel de phares, le compte tour, l'indicateur de vitesse, ainsi que l'ordi de bord tombent tous a zero..
Pensez vous que ca puisse etre un probleme de regulateur de tension du combiné d'instruments ?
Burny a écrit :je viens de me rendre compte que lorsque je fais un appel de phares, le compte tour, l'indicateur de vitesse, ainsi que l'ordi de bord tombent tous a zero..
Aucun rapport entre l'appel de phares et l'alimentation du combiné.
Par contre, tu as soit :
une masse qui manque
une alimentation 14V défectueuse quelque part
Quand tu fais appel de phares, les phares s'allument bien ?
Il faut chercher un problème de cosse oxydée ou un truc du genre
Connecteur déboité etc...
En bref, le 14V n'a pas assez de puissance.
Ce qui peut aussi expliquer aussi ton pb d'OBD
Connecteur ?
Cosse mal serrée ?
Fusible mal enfiché ?
Cas rare mais déjà vu, fusible "cassé", Cad le fil à l'intérieur est cassé mais les bouts se touchent suffisamment pour faire contact, mais quand on demande plus de courant, le contact ne suffit plus et le courant ne passe plus.
Oui, les phares fonctionnement correctement.
Si je pense au régulateur de tension, celui du compteur, et pas de l'alternateur, c'est parce que j'avais eu un souci similaire sur ma 200: parfois le compte tour se cassait la gueule, au rythme des cligno, ou même en passant la marche arrière..
Donc aucun rapport non plus avec l'odb
Ah bon..fais l'essai alors :)
