la 80 gte ne veut pas aller au bbcq 2015
salut a tous bon la 80 gte d angie me fais des sienne .j ai changer la pompe a essence et voila que le k jet et grippé en position pleine charge .du coup je voulais savoir si je peut lui mettre un k jet de 5 cyl en bouchant une entrée ou si je peut dégripper le piston du k jet .
Re: la 80 gte ne veut pas aller au bbcq 2015
Putain c'est dingue, c'est une hécatombe
Sur mon Coupé, j'ai une fuite d'essence au niveau de l'accumulateur de pression
Pour ton problème, tu peux nettoyer le piston du kjet
Tu peux sortir le piston par le dessous déjà...
Tu as une sorte d'écrou ou une lame, selon le montage, qui retient le piston.
Bien sûr, ça se fait K-Jet sorti du débitmètre.
Pour la cagette de 5 pattes, ça se teste mais faut le débitmètre qui va avec (fixations de K-Jet spécifiques) et qui a un cône qui ressemble à celui d'origine.
Si les débits par injecteurs ne correspondent pas entre le 4 et le 5 cyl, ça n'ira pas mon philou...
Retire la petite vis à l'arrière, si ça coule, tu es fixé
Si la fuite ne vient pas d'un raccord, c'est la membrane interne qui est percée, l'accu est mort RogerRogerH a écrit :
@ Philou : Crotte !
@ Roger : Crotte !
@ Roger : Crotte !
Le KV n'est qu'un DZ avec un cylindre de plus donc les débits par injecteurs sont les mêmesLaurentV8 a écrit :Si les débits par injecteurs ne correspondent pas entre le 4 et le 5 cyl, ça n'ira pas mon philou...
C'est surtout la puissance délivrée qui compte, pour le débit : quelle puissance un DZ ?
112 chevaux DIN !
Le rapport puissance/cylindrée est fort similaire :LaurentV8 a écrit :C'est surtout la puissance délivrée qui compte, pour le débit : quelle puissance un DZ ?
1781 cm³ pour 112 cv soit quasi 63 cv/litre
par rapport à un KV
2.226 cm³ pour 136 cv soit 61 cv/litre
J'ai regardé en rentrant du boulot et ça pisse bien au niveau de la petite visLaurentV8 a écrit :Si la fuite ne vient pas d'un raccord, c'est la membrane interne qui est percée, l'accu est mort RogerRogerH a écrit :
Sur mon Coupé, j'ai une fuite d'essence au niveau de l'accumulateur de pression![]()
Ah ah on va tous finir à pieds j ai le joins spy de vilebrequin côté boîte qui a péter xD c est réparer mais bon
fallait prendre un T44 ....
ha non c'est de la daube aussi
et oui Audi c'est de la marde !
voila soucis sur la gte resolu ...le faisceau est refait .sa demarre au quart .....
