C4 : remplacement des silentbloc bras inferieur
j'ai un silentbloc HS, l'autre qui craquele..
c'est chiant a faire ou pas ?
comment extraire la douille n°10 qui est entre la vis et le silentbloc ? elle vient facilement ou faut un extracteur ? :?
est ce obligatoire de l'enlever pour extraire le bras du berceau ?
Re: C4 : remplacement des silentbloc bras inferieur
Oui il faut l'enlever si tu veux tomber le bras
C'est simple à enlever, un tournevis pour le faire un peu descendre, et 1 pince pour le chopper, et il vient tout seul. J'en ai démonté des paquets sans même abimer la douille
zaza
Message par zaza »
Oui ca reste simple a faire .
Mais il faut soulager la barre stab et monter la voiture sur chandelles a l avant.
C'est ça, la douille ne serre pas dedans, mais si il y a une tension à cause de la barre stab ou du McPherson, elle ne sortira pas, il n'y a pas de prise pour l'extraire.
Bras de suspension "libre", une pince long-bec glissée à l'intérieur, tu écartes la pince et ça sort ;)
Tu vas remplacer le silent-bloc n°11 du bras de suspension ?
Tu as raison, vu la qualité des bras sur le marché, hors origine :?
Oui, c'est ça
Et je compte acheter le silentbloc chez audi,. Ainsi que toute la visserie.
Merci pour vos conseils en tout cas
Message par yvma »
prend une bague neuve alors ;)
yvma, quand tu dis bague, tu penses a cette douille n°10 ?
pourquoi la changer ? souvent HS ? :?:
Message par yvma »
oui la 10, ca vaut peanuts et ya quand meme un risque de l abimer en la sortant
auto-union
Message par auto-union »
j'ai sorti la douille 10 à la pince sur la 100, j'avais tout machouillé, c'était un carnage. Sur le s6, j'y ai glissé une vis, puis une fois que le filet a pris dans la douille, j'ai tiré sur la vis. La douille est sortie intacte!
Message par yvma »
pas mal avec la vis de roue ;)
Pour les astuces, il faut regarder plus souvent " Wheelers dealers ".....vraiment une mine inépuisable..... :shock:
nico
Message par nico »
LaurentV8 a écrit :C'est ça, la douille ne serre pas dedans, mais si il y a une tension à cause de la barre stab ou du McPherson, elle ne sortira pas, il n'y a pas de prise pour l'extraire.
C'est clair que min bras CAC a du tenir 30 000kms..
J'ai une flemme de m'y mettre..
auto-union
quand tu en as démonté un identique déjà une fois, l'autre ce fait très bien...puisque tu sais déjà les bêtises à ne pas faire. :)
quand tu es tout seul, une sangle à cliquet bien costaud sur la barre stab (proche des filetage de chaque côté), un chevron pour faire levier entre le berceau et la barre stab, et le tout s'aligne facilement. ;)
nico a écrit :
C'est clair que mes bras CAC a du tenir 30 000kms..
Je me pose vraiment des questions sur la qualité soit disant "équivalent origine" que tous les fabricants mettent en avant...
Je dois remplacer 8 silent-bloc qui ont tenu à peine 10.000 km sur ma 200 20v, ils sont complètement foutus...
Quatre MOOG et quatre autres d'une marque dont je ne me souviens plus.
Blasé aussi :?
:shock: :shock:
