[Tuto] intermittence d'essuie glace programmable
Judi
Message par Judi »
je vais vous expliquer cette petite astuce, assez connue dans le milieux VW, mais je voulais en faire profiter ceux qui ne connaîtraient pas 8-)
en effet les Golf 3/ Vento et Passat 35i sont équipées d'origine d'une intermittence d'essuie glace avant programmable
or sur Type 44 et même C4, point de cela :( mais aussi tous les autres brols Audi avant 97
et je trouve ça très pratique suivant la "fréquence du tombé de gouttes"
il suffit pour cela de remplacer le relais d'origine par un de Golf 3/Vento ou Passat 35i (relais n°99 d'origine) référence: 357955531 facilement trouvable en casse
une fois remplacé,comment ça marche...?
La différence provient du relais, il a la capacité de garder en mémoire un délai de balayage variable selon le choix réalisé par le conducteur en fonction des conditions pluviométriques.
1- tu bascules le levier en position intermittent, fonction intermittence activée
2- tu remets le levier en position "neutre"
3- tu choisis un temps de balayage. Comment ? il suffit de compter ou regarder son pare-brise et d'estimer le moment adéquate suivant l'encombrement humide de ton pare-brise
4- tu bascules à nouveau le levier en position intermittent
5- là, le délai est désormais modifié, c'est celui que tu viens de fixer
il y a moyen de régler cette intermittence entre 1 et 22 secondes
donc on peut ainsi augmenter ou diminuer la cadence, suivant ses envies en refaisant la manip'
j'ai fait la modif' sur C4 et T44, et cela fonctionne sans problème :D :D
je n'ai pas essayé sur d'autres mais sur B3 et B4 sans problème
sur les plus anciens, à voir :geek:
Re: [Tuto] intermittence d'essuie glace programmable
Top !
Super, merci de l'astuce ;)
Judi le sorcier :D
LaurentV8 a écrit :Judi le VIEUX sorcier :D
trop bien , merci ;)
va falloir trouver moins cher :D http://www.ebay.com/itm/VW-Audi-B3-B4-P ... 1318488405
ça a l'air d'être celui la : http://www.ebay.fr/itm/VW-Relais-Nr-99- ... 4635549bfa
Judi
Message par Judi »
oui c'est ce relais :D
mais il y a moins cher... un p'tit tour en casse et hop :mrgreen:
Judi a écrit :oui c'est ce relais :D
plus de casse et surtout plus le droit d'aller fouiller :cry:
Dans ton tuto, t'as oublié de dire merci au mec qui t'a montré où il était branché... :D
Judi
Message par Judi »
oui tu m'as donné la réponse, c'est vrai
mais t'oublies que j'avais trouvé tout seul (juste le message avant lol ) :mrgreen: :lol:
Si quelqu'un cherche un relai, j'connais un type qui va dépouiller la Vento de sa femme, y'a moyen qu'il le fourgue pour pas cher :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted: :twisted: :twisted:
J'vais dépouiller la Golf 3 perso :lol:
Astuce connue depuis l' époque ASC...on en avait déjà parler.... :)
Ouais, meme avant. Mais il a le merite d'etre remis au gout du jour et c'est tant mieux!
si quelqu'un peut m'en avoir un pas cher ,merci ;)
Judi
Message par Judi »
1597cvh a écrit :salut
je peux t'avoir ça ;)
