je vais vous expliquer cette petite astuce, assez connue dans le milieux VW, mais je voulais en faire profiter ceux qui ne connaîtraient pas
en effet les Golf 3/ Vento et Passat 35i sont équipées d'origine d'une intermittence d'essuie glace avant programmable
or sur Type 44 et même C4, point de cela
et je trouve ça très pratique suivant la "fréquence du tombé de gouttes"
il suffit pour cela de remplacer le relais d'origine par un de Golf 3/Vento ou Passat 35i (relais n°99 d'origine) référence: 357955531 facilement trouvable en casse
une fois remplacé,comment ça marche...?
La différence provient du relais, il a la capacité de garder en mémoire un délai de balayage variable selon le choix réalisé par le conducteur en fonction des conditions pluviométriques.
1- tu bascules le levier en position intermittent, fonction intermittence activée
2- tu remets le levier en position "neutre"
3- tu choisis un temps de balayage. Comment ? il suffit de compter ou regarder son pare-brise et d'estimer le moment adéquate suivant l'encombrement humide de ton pare-brise
4- tu bascules à nouveau le levier en position intermittent
5- là, le délai est désormais modifié, c'est celui que tu viens de fixer
il y a moyen de régler cette intermittence entre 1 et 22 secondes
donc on peut ainsi augmenter ou diminuer la cadence, suivant ses envies en refaisant la manip'
j'ai fait la modif' sur C4 et T44, et cela fonctionne sans problème
je n'ai pas essayé sur d'autres mais sur B3 et B4 sans problème
sur les plus anciens, à voir
