quelle pompe a eau pour ma 220v
bandit8012
Message par bandit8012 »
salutr je regarde pour commander mes pieces et voilas que je tombe sur 2 pompe a eau
mais la quelle prendre sur le lien ci-dessous entre les deux skf du bas de page ?
y en a une avec 26 dents et l'autre 29 :?
http://www.mister-auto.be/fr/pompe-a-ea ... g1260.html
Re: quelle pompe a eau pour ma 220v
pas compliqué....tu regardes ton numero de chassis et hop!
audiquattromoto a écrit :pas compliqué....tu regardes ton numero de chassis et hop!
+1 ;)
La lettre "J" correspond à un véhicule de 1988 et d'après ta présentation, la voiture est de septembre 1989 donc normalement châssis "K"...dès lors, je dirai qu'il te faut la seconde (VKPC 81605) :) mais pour être certain, regarde le numéro de châssis (sur la voiture...pas sur les papiers ;) )
bandit8012
voilas mon numéro se termine par ZLN010470 donc ça doit être la deuxième alors
la lettre N correspond avec la lettre J du lien ??
Non, c'est la lettre après le Z qui détermine l'année donc ici "L" :)
Visiblement, la tienne serait déjà un modèle 1990 donc c'est bien la deuxième qu'il te faut ;)
Si je ne me trompe (suis pas grand connaisseur en T44 à l'instar de certains :mrgreen: ) mais le N, je crois que c'est pour indiquer le lieu de production, Neckarsulm ;)
Question à la con: si il y a deux pompes possible, ça signifie qu'il y a donc 2 courroies possible, non??? Ou bien la pompe à 26 dents irait sur les S2 avec ce même moteur???
bandit8012
merci pour tes lumières mike
pour les courroies j'ai pas fait attention faud que je regarde si il y deux modeles
Mike KV a écrit :Question à la con: si il y a deux pompes possible, ça signifie qu'il y a donc 2 courroies possible, non??? Ou bien la pompe à 26 dents irait sur les S2 avec ce même moteur???
Je me suis posé la même question Mike, c'est curieux car seul le 3b a été monté sur les 200 20v, donc pourquoi deux pompes différentes...
Peut-être une avec le rotor en plastique et une avec le rotor métallique ??
Si on tient compte des données de ETKA....y a juste le nb de dents qui change à partir du chassis 282.....juste une mise à jour totalement inutile du fabricant sur
la demande de AUDi ou pas....çà changera rien au niveau refroidissement, c' est sûr.... :?
sauf que si tu regardes etka,il y a bien deux pompes mais aussi deux tailles de courroies Daniel.
une a 120 dents et l'autre a 142 je crois.
la 120 dents c'est pas sur les 10v uniquement normalement ? sur les Kv je sais que c'est des 120 dents
je me demande.....car la pompe a eau en photo me fait penser a celle des 10v mais jamais vu une comme sur un 20v turbal....
+1 ;)
d'autant plus qu'en chassis J ( 1988) il n'y avait pas de 200 20v, puisque le moteur 3B est apparu en mars 89 - Et pourtant la 20v est bien dans etka en 88 :shock:
audiquattromoto a écrit :sauf que si tu regardes etka,il y a bien deux pompes mais aussi deux tailles de courroies Daniel.
147 dents si j'ai bien vu sur la 20v ;)
Le 3B dans un S2, c'est 147 dents également ;)
bandit8012
je v attendre encore un peu avant de commander lol j'ai deja prix les freins arriére çà sera deja ça de fait
