J'ai changé disques et plaquettes à l'avant en espérant avoir un peu plus d’efficacité, mais le souci ne vient peut-être pas de là
La pédale est dure à mon goût, plus que sur la V6 quand elle roulait encore. J'ai eu le même souci sur le break Passat, vite résolu car très accessible ( bout de durite sorti de pompe à dépression poreuse)
Je ne pense pas que cela doit venir du maître cylindre. J'ai les 4 flexibles neufs, liquide neuf (dot4), et à l'arrière aussi c'est neuf.
Que faut-il tester et vérifier au niveau de l'assistance freinage sur ces modèles? Ou est la pompe d'assistance? Des astuces pour trouver l'origine du problème?
D'avance merci!
A+
Stef
