Problème électrique Audi S6 C4 V8 boite manuelle
benbeny
Message par benbeny »
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème qui persiste depuis que j'ai acquis le véhicule. Chaque jour, si je souhaite démarrer, la voiture n'a pas assez de jus pour se lancer et je suis obligé de brancher une autre batterie pour qu'elle démarre .
Si je roule avec elle se recharge correctement et je peux démarrer sans aucun problème si je l'utilise dans la journée, mais dès que je la laisse toute une nuit le lendemain ça recommence.
Quand je met le contact l'aiguille du voltmètre se trouve entre 12 et 16 et dès que j'actionne le démarreur elle descend au niveau du 8.
J'ai vérifié :
les masses dans le compartiment moteur, à droite côté passager dans l'habitacle, le contacteur de neiman a été changé, la batterie à le bon ampérage (elle a même était changée), le faisceau d'allumage, les bobines,... L'ancien proprio à changé les charbons de l'alternateur...
Avez vous une idée ? Merci d'avance.
Re: Problème électrique Audi S6 C4 V8 boite manuelle
t'as peut etre qqhose dans la voiture qui te bouffe du jus, autoradio ? ou ature truc rajouté ?
benbeny a écrit :Quand je met le contact l'aiguille du voltmètre se trouve entre 12 et 16
16 Volt ?? Ca fait beaucoup, t'es bien certain ?
Essaye de voir lequel des différents circuits consomme du courant une fois le contact retiré, sans négliger l'alternateur qui peut aussi être en court-circuit, et aussi le long câble qui relie la batterie au compartiment moteur, ça ne sent pas le brûlé sous le siège arrière ? :mrgreen:
Une conso parasite de quelques dizaines de watt suffit à poser ce genre de problème...
benbeny
Oui c'est ce que je me disais, concernant le 16 volt je te parle du mano du compteur. J'ai protégé les cosses de la batterie sous la banquette :). Je vais vérifier tout ça et comment faire au mieux. Merci
benbeny
Au fait Macchris colis prêt à partir ;)
super merci ;)
surtout moteur non tournant => 13V maxi !!
mesure voir avec un voltmetre , pour etre sur du mano ;)
tu es sûr de la batterie ?
benbeny
Oui je l'ai changée la batterie. je vais vérifier pour le mano.
As-tu débranché ta batterie le soir pour vérifier si elle "donne" le jus nécessaire le matin à "froid" ?
Si elle ne fournit pas, il s'agit certainement d'une décharge interne. Si elle fournit ..., consommation de courant "parasite".
Un problème de démarreur qui "force" à froid est aussi possible, descendre à 8 Volts au lancement du moteur est trop "bas", tu devrais avoir 10 Volts minimum (6 fois 1,6 Volts au moins).
Un alternateur charge à 14,4 Volts quand tout va bien. Une batterie en forme a une tension stable et hors circuit branché de 12,6 à 13,2 Volts. (6 fois 2,1 à 6 fois 2,2 Volts par élément).
Alain.
benbeny
Merci pour toutes ces infos je vais regarder ça tout à l'heure et je vous tiendrais informé.
gizmo06
Message par gizmo06 »
La nuit, la voiture est fermée à clef? Tu as une alarme?
Il parait qu'une voiture consomme plus (d'électricité je parle ;) ) lorsqu'elle est ouverte que fermée (hors alarme bien sur).
Si elle dort dans un garage, fais le test en la laissant ouverte, puis fermée mais sans l'alarme. Ca pourra peut-être t'aider à identifier le circuit qui cause la décharge de la batterie...
William.
benbeny
Oui la voiture est fermée à clef et elle a l'alarme. Ok et de toute façon je vais tout essayer; Merci
zaza
Message par zaza »
A mon avis c'est le relais des vitres électriques qui pompe le jus durant la nuit ,
Déjà vu sur c4 AAN .
Retire le relais des vitres électriques. Côté tire câble du capot dans l habitacle .
benbeny
zaza a écrit :A mon avis c'est le relais des vitres électriques qui pompe le jus durant la nuit ,
Merci Zaza, peux tu me donner le code du relais car j' ai changé ceux qui était sous le volant mis à part le 208.
c'est plus bas, c'est un relais double, juste a coté du repose pied ;)
