Changement Lambda 100NF2
Hello,
J'suis un peu emmerdé avec la 100, j'compte changer ma lambda mais le soucis c'est l'accessibilité.
D'une part j'arrive par à la virer (forcement le filetage doit être bien colmaté), d'autre part j'ai juste à peine accès avec ma clé (de 22) et SURTOUT j'peux pas forcer "droit" donc j'ai un peu peur d'arrondir le pas (j'me demande si j'ai pas un peu commencé d'ailleurs :oops: ).
Bref j'voulais savoir quelle était la technique ! J'ai bien songé à dévisser la jonction Collecteur/Cata mais vu la gueule des vis, c'est pareil ... j'imagine qu'il faut les remplacer à l'issue du démontage non ?
Merci d'avaaaaaance !
Thibaud
Re: Changement Lambda 100NF2
prends une douille speciale a sonde ;)
Burny a écrit :prends une douille speciale a sonde ;)
Ah ça existe ! Ok top ! J'vais chercher ça chez mon poto garagiste alors !
Ou une clé à oeil en passant le faisceau dans l'oeil de la clé...
ouep
Bon ben il avait pas ça :(
J'vais donc en commander une et lui refiler après :D
Dural a écrit :Ou une clé à oeil en passant le faisceau dans l'oeil de la clé...
Au démontage je veux bien, en coupant les fils, mais au remontage c'est mort :?
Merci les gars !
Tieno
Message par Tieno »
Moi j'ai juste donné un coup de meuleuse à une douille Norauto achetée 12 euros.
Tieno a écrit :Moi j'ai juste donné un coup de meuleuse à une douille Norauto achetée 12 euros.
J'viens d'acheter "la vraie" KS TOOLS pour le même prix :D
J'ai le temps de faire autre chose en attendant de la recevoir ;)
foscora a écrit :Bon ben il avait pas ça :(
carton jaune !! :shock:
c'est comme si un bucheron n'avait pas sa tronçonneuse.. :D
Bof il a pas tout tout, souvent il emprunte au garage juste à côté, qui fait la même chose avec lui ...
C'est un personnage un peu spécial mais ultra occupé ! Jamais de temps pour lui ... donc même passer commande d'une douille, je comprend qu'il n'ai pas fais ;)
As tu essayé de faire chauffer le pot avant de débloquer ?
ça peut aider... ;)
philweb a écrit :As tu essayé de faire chauffer le pot avant de débloquer ?
ça peut aider... ;)
Là elle était chaude un peu oui (enfin elle avait tournée, chaude 10mn avant)
Mais dans tous les cas ça passait pas avec une clé plate :?
J'vais pas me faire chier va ;) D'autant que ça fera plaisir à mon pote mécano d'avoir une belle douille à sonde ;)
Et encore, ne te plains pas :)
J'ai vu sur d'autres forums ou il fallait déposer la moitié du moteur pour y avoir accès :D
philweb a écrit :Et encore, ne te plains pas :)
Loul !
foscora a écrit :
Dural a écrit :Ou une clé à œil en passant le faisceau dans l’œil de la clé...
Bin c'est comme ça que j'ai fait sur la B4 du frangin (parce que niveau accessibilité, c'est pas mal non plus)... Tu mets en place le faisceau une fois que ta sonde est serrée...
