Vidange LDR sur Audi 200
paetrik
Message par paetrik »
Bonsoir à tous !
Voilà ce We je profite du changement de ma MTFS (merci Buggyseb) pour vidanger intégralement mon circuit de refroidissement et remplacer calorstat et vase d'expansion. Actellement mon liquide est vert et j'ai acheté chez VW 8 litres de G12+ (suffisant ?).
Y a t-il sur les moteur 10v une vis de purge au plus bas du circuit ? Comment faire pour vider parfaitement le radiateur sachant que le point le plus bas est 10cm au dessus (manocontact).
Je patauge un peu à vrai dire ... :roll:
Si vous pouviez aussi me donner la procédure de purge ca serait le top !
Merci d'avance pour votre aide
patrick
Re: Vidange LDR sur Audi 200
Le g12+, ce dillue dans l'eau, tu a une étiquette au dos du bidon (et meme une étiquette sous l'etiquette :D ) qui te donne le dosage exact en fonction de la valeur que tu souhaite. (-12, -19 ou meme -34), avec 8 litres de G12+ tu a de quoi en vidanger au moins 3.
Pour la vidange pas de vis de purge, tu déboite juste la durite en bas du radiateur avec une grande gamelle en dessous (attention a faire doucement sinon ca gicle), voila rien de trop compliquer sinon, c'est une opération simple.
Message par berry536 »
y a pas besoin de mettre les commandes de chauffage sur chaud ?
hello,
Tu mets les commande chauffage a fond, tu mets du liquide ds le bocal, tu fermes, puis tu laisse tourner le moteur jusqu a ce qu le ventillo tourne a fond. Cest une purge automatique. tu laisse refroidir et tu adjuste le bocal>
F H
Message par F H »
Aimable a écrit :hello,
non tu fermes pas le bocal, pas avant que tout l'air soit expulsé et en plus ça te permet d'en remettre au fur et à mesure des besoin ;)
Il n'y a pas d'air à expulser, c'est simplement le liquide qui va prendre la place de l'air...
Si tu ne fermes pas le bocal, ça va déborder avant que le ventilo ne tourne !
F H
Message par F H »
LaurentV8 a écrit :Il n'y a pas d'air à expulser, c'est simplement le liquide qui va prendre la place de l'air...
c'est ce que je voulais dire merci Laurent ;)
paetrik
Merci à tous pour vos explication !
Ca n'a pas l'air trés compliqué en effet. Je m'y met cette aprem.
Pour le G12+ ce n'est pas l'additif que j'ai acheté mais du près à l'emploi vendu en concession Skoda :oops: mais estampillé groupe VW dessus ! J'vais pas trop le choix c'était ca ou refaire 50 bornes pour allez chez Audi !
Je vous tiens au jus ;)
F H
Message par F H »
paetrik a écrit :Pour le G12+ ce n'est pas l'additif que j'ai acheté mais du près à l'emploi vendu en concession Skoda :oops: mais estampillé groupe VW dessus ! J'vais pas trop le choix c'était ca ou refaire 50 bornes pour allez chez Audi !
dis toi que tu l'a surement payé moins cher ;)
paetrik
Je pense aussi ;)
5.14€ les 2L
