Amortisseur de direction + T44
Message par janfi »
Je voudrais monter un amortisseur de direction ( n° 12 ) sur ma 100 histoire que la direction "flotte " un peu moins sur autoroute.... ;)
qu'en pensez vous bien ou bien :D :D :D
Re: qu'en pensez vous !!!!
Ben, bien, vu que ma 100 et mes 2 200 l' ont d' origine. :mrgreen:
Message par janfi »
m'aurais étonné que tu m'en sorte pas une toi :lol: :lol: :lol: :lol:
bon et il t'en reste pas un qui traine defois.... :D :D :D
tu sens vraiment le difference quand meme ????
Ben, je sais pas, ils sont d' origine, je te dis ! :lol: :lol:
çà doit pas être inutile....
Je pensais que ces amortisseurs n'étaient montés que sur les DM ?
Ma direction ne flotte pas sur la mienne !et j'ai pas d'amortisseur.
Problème de réglage de train ? qualité de pneus ?
Message par janfi »
philweb a écrit :Je pensais que ces amortisseurs n'étaient montés que sur les DM ?
non non, pourtant j'ai tout de bon, elle sort du reglage avant de partir en vacances il y a 2 semaines, les pneus sont bons ... ;) ;)
il y a une histoire de reglages de vis sur la cremaillere mais je connais un gars de belfort qui ve me dire..." Touch' pas a ca p'tit con " :lol: :lol: :lol:
a quoi elle sert cette vis ???
Elle sert à reprendre le jeu dans la direction...
Trop serrée, le volant ne revient plus tout seul en ligne droite, trop peu serrée la péniche tangue sur la route...
A moins que ce ne soit l'inverse, faut essayer par 1/8 de tour ( pas plus !!) :lol:
LaurentV8 a écrit :Elle sert à reprendre le jeu dans la direction...
Dans la crémaillère !
Mais en effet, ça peut influer sur le "flou" de direction à grande vitesse ou le moindre mouvement est ressenti !
jeffyjeff
Amortisseur direction sur type 44
Message par jeffyjeff »
Hello, quand j'ai les roues larges, j'ai plus de remontées dans la direction, et il existe des audi 100 typ44 avec des amortisseurs de direction, est ce que l'on peut en monter sur une qui en est depourvue, et surtout est ce qu'il y a plusieurs modeles d'amortisseurs de direction???
Re: Amortisseur de direction + T44
C'est facile à voir, il faut que les trous soient présents pour la fixation de l'amortisseur.
Je ne sais pas si toutes les carroseries ont ces trous...
Je me posais la question l' autre jour, pour ma 200 20V...çà serait peut être bien de le changer car d' origine, 23 ans...il doit être mort..
.si çà fuit comme ceux des hayons .Celà ne doit pas être inutile.... :idea:
jeffyjeff
merci pour l'eclaté, je vois que des sujets ont ete fusionnés !!!
sur tout ceux que j'ai démonté,aucun ne fuyait.....
par contre,cela n’empêche pas que cela soit des pompes a vélo..... :? donc te base pas aux éventuelles fuites.... ;)
jeffyjeff
J ai bien les fixations sur le châssis, mais j ai une conduite sur l avant de la crémaillère qui risque d être dans le chemin rel amortisseur,qu on ne voit pas sur l éclate....
jean-marc
Message par jean-marc »
audiquattromoto a écrit :sur tout ceux que j'ai démonté,aucun ne fuyait.....
Peut-être que ca suffit quand même à amortir un peu?
