question ceinture de sécurité
je vais démonter les habillages des montants pour enlever le ciel de toit ,donc si je peux faire quelque chose c'est le moment :D
la ceinture conducteur ne remonte plus ,est ce que je peux faire un truc ,graisser ? ou est ce que c'est le ressort de rappel qui est mort ?
Re: question ceinture de sécurité
Ressort mort... le plus simple, en piquer un sur une ceinture de passager...forcément moins usé. Enfin , récupérer tout le mécanisme,
sinon c' est inremontable ! :lol:
Les nettoyer aussi, car avec la crasse accumulée elles deviennent moins souples et remontent moins bien.
Vécu sur le GT et le KU
Nettoyage au savon non détergent..genre liquide vaisselle ou Gel pour les mains.
bien tremper, bien frotter à la brosse et rincer à fond.
Plusieurs fois si nécessaire
Quand tu verras la couleur de l'eau, tu comprendras :D
Pour avoir démonté les ensembles enrouleurs de l'a6, de mémoires ils ne sont pas identiques entre côté gauche et côté droit (ils sont symétriques) ! A vérifier selon le modèle of course
Quand à les démonter, vu le binz, bon courage :mrgreen:
Si le nettoyage marche bien, mes 2 voitures vont y avoir droit alors !
c'est pas asymétriques plutôt ?
tout simplement j'ai eu le cas avec des pneus asymétrique voilà
le plus simple,(pour info Daniel,de mon coté j'ai jamais vu un ressort de ceinture mort.....),tu prends du spray silicone pour les tableaux de bord et tu vaporises un max sur les deux faces de la ceinture que tu auras dérouler au maximum avant....plusieurs fois au besoin et tu m'en diras des nouvelles....je fais cela sur les miennes et jamais eu besoin d'autre chose....j'ai horreur d'une ceinture qui ne se roule pas toute seule.....et ne t’inquiète pas,ça tache pas les habits.... ;)
Tout dépend le point de vue, si je me met dans l'axe de la voiture ils sont symétriques :mrgreen:
Marrant cela doit etre un de tes côtés féminin qui ressort (comme ma femme : de mauvaise foi chronique :roll: ) :mrgreen: :lol: :lol:
Ressort mort et mécanisme avec la petite bille acier qui ne faisait plus son travail sur ma 200 20V... pour ma part... remplacé par un autre mécanisme
d' occase.
audiquattromoto a écrit :j'ai jamais vu un ressort de ceinture mort.....
C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus :lol:
En fait ce qui casse, c'est soit le bout du ressort qui s'accroche dans la fente de l'axe, soit l'axe lui même, une des deux parties de la fente se casse.
C'est ce que j'ai vu sur le GT en tous cas.
ok,jamais vu le cas perso. ;)
si remonte plus du tout,méthode "Daniel" si remonte mais mal,méthode "cousin Hub"..... :mrgreen: :lol:
Tout à fait... ;)
Ne sortait plus du tout, des fois ! :shock:
merci pour vos réponses .
en fait elle rentre mais il faut que je l'accompagne tout le long ,en premier je vais la nettoyer puis essayer le silicone ;)
la ceinture :mrgreen:
