Conso accrue depuis changement de tête d'allumage?
mtristan
Message par mtristan »
J'ai changé en fin de semaine dernière la tête d'allumage de ma 80, parce que l'ancienne avait les contacts tout noircis et il y avait des ratés à régime stable.
Les ratés ont disparus, mais j'ai un souci maintenant : elle consomme un max :s
Je sais pas du tout s'il y a un rapport, mais ça correspond, depuis ça je vois l'aiguille du réservoir qui descend...
J'ai fait le plein deux jours avant de changer la tête, là j'en suis à 230km après le plein, et il me reste un peu plus de la moitié, donc un peu plus de 35 litres :|
Autant avant je trouvais les 10L/100 élevés, là ça me troue un peu le c*l :/
Donc, peut-il y avoir un rapport?
J'aurais dit que le changement de tête devait me faire baisser la conso, puisque si les ratés disparaissent, j'ai moins à appuyer pour la même puissance?
Ou alors ça a rien à voir :/
Je vais commencer par refaire régler le carbu, mais si quelqu'un a une autre idée...
Re: Conso accrue depuis changement de tête d'allumage?
Canalisation d'essence ou réservoir percé ??
Fuite ?
Bouchon d'essence mal refermé ? (on rigole pas ça m'est arrivé :mrgreen: , ça versait dans les virages pris un peu "sec :twisted: ")
Filtre ??
mtristan
Le coup du bouchon d'essence j'ai fait ça à mon premier passage à la pompe avec cette voiture :D Une fille derrière qui me faisait des appels de phares, je regarde dans le rétro et voit l'essence qui se barre dans un virage... :D Pas recommencé depuis :/ (et merci à l'aileron qui a retenu le bouchon posé gentiment sur le coffre...)
Pas de fuite d'essence détectée, ça sent pas l'essence ni rien, mais j'ai l'impression que l'échappement sent le "trop riche", comme il faisait quand j'ai changé le carbu. C'était parti une fois l'avoir réglé, c'est pour ça que je pense que je vais recommencer.
Le filtre a un an, donc environ 15000 bornes, j'en ai un neuf là, pas encore changé parce que j'ai serré les colliers comme un bourrin la dernière fois et que j'ai pas réussi à desserrer...
jean-marc
Message par jean-marc »
Un carbu se règle avec: filtre air neuf
filtre essence neuf
allumage neuf
Le cas échéant neuf peu être remplacé par "irréprochable"
Donc en effet tu peux recommencer le réglage. Visiblement c'est trop riche.
Revérifie aussi au préalable l'avance à l'allumage...
mtristan
Oui je pensais aussi faire revoir l'avance.
Le filtre à air est neuf (changé en même temps que la tête), le filtre à essence je réessaye dans la semaine.
