Je souhaite savoir s'il est préférable de dé catalyser une Audi coupe quattro de 1989 en 5 cyl NG 136ch? (230000 km saine)
- Il y a t'il un risque pour le moteur lié à la modification de la contre-pression et modifiant la retenue des soupapes?
- Il y a t'il un gain couple/puissance ou plutôt une perte de couple?
- Le moteur est normalement prévu arbre à came, et réglage pour fonction de manière optimal avec le cata?
Enfin n'est il pas préférable de laisser la ligne dans sa configuration d'origine et investir dans un cata neuf?
J'ai la sonde lambda neuve (de chez Audi!) qui attend dans la boite, j attends donc vos conseils pour attaquer le boulot: sonde sur cata neuf ou sonde sur décata ????
Je tiens à mon coupe et souhaite faire au mieux....
Merci d'avance AU PROS du club pour leurs lumières...
