verrouillage centralisé
est ce que vous savez ou ce trouve le fils (la couleur) sous le tableau de bord qui commande l'ouverture et la fermeture des portes ?
Spitman
Re: verrouillage centralisé
Message par Spitman »
Fais passer ton adresse mail, ton type et date exacts de ta voiture si tu veux les schémas électriques
JM
j'ai ça
mais ça ne m'aide pas :(
Spitman
Il n'y a malheureusement pas autre chose si ce n'est le schéma d'emplacement des relais
Spitman
Regardes tes mails ;)
JM
1597cvh a écrit :salut
en fait il y en a deux, un pour ouvrir, un pour fermer !
Sans compter le + permanent
sur le schéma on voit :
rouge noir, alimentation + permanent
vert bleu, vert rouge vers la pompe
Spitman a écrit :Fais passer ton adresse mail, ton type et date exacts de ta voiture si tu veux les schémas électriques
JM
merci ;)
je vais chercher :)
Je ne sais pas pourquoi tu cherches ça, mais si c'est pour monter une centralisation à télécommande ou par alarme..méfiance !
J'ai vu des pompes fumer... :o
philweb a écrit :Je ne sais pas pourquoi tu cherches ça, mais si c'est pour monter une centralisation à télécommande ou par alarme..méfiance !
oui c'est pour la centralisation ,.
c'est bête j'ai retiré tous les fils de l'alarme sans regarder ou était branché tous les fils :?
je crois que j'ai repéré deux cosses mâle proche du tablier sous la planche de bord ça ne peut être que là
les autres fils c'était :
la centrale clignotante
le plafonnier
le plus avant contact
le plus après contact
soit ça fume , soit ça marche :D
j'ai oublié de préciser les deux cosses mâle sont d'origine ,elle sont montées sur un support :)
