verrouillage centralisé
est ce que vous savez ou ce trouve le fils (la couleur) sous le tableau de bord qui commande l'ouverture et la fermeture des portes ?
Spitman
Re: verrouillage centralisé
Fais passer ton adresse mail, ton type et date exacts de ta voiture si tu veux les schémas électriques
JM
JM
Spitman
Il n'y a malheureusement pas autre chose si ce n'est le schéma d'emplacement des relais
Spitman
Regardes tes mails
JM
JM
en fait il y en a deux, un pour ouvrir, un pour fermer !1597cvh a écrit :salut
Sans compter le + permanent
sur le schéma on voit :
rouge noir, alimentation + permanent
vert bleu, vert rouge vers la pompe
merciSpitman a écrit :Fais passer ton adresse mail, ton type et date exacts de ta voiture si tu veux les schémas électriques
JM
je vais chercherphilweb a écrit :en fait il y en a deux, un pour ouvrir, un pour fermer !1597cvh a écrit :salut
Je ne sais pas pourquoi tu cherches ça, mais si c'est pour monter une centralisation à télécommande ou par alarme..méfiance !
J'ai vu des pompes fumer...
oui c'est pour la centralisation ,.philweb a écrit :Je ne sais pas pourquoi tu cherches ça, mais si c'est pour monter une centralisation à télécommande ou par alarme..méfiance !
c'est bête j'ai retiré tous les fils de l'alarme sans regarder ou était branché tous les fils
je crois que j'ai repéré deux cosses mâle proche du tablier sous la planche de bord ça ne peut être que là
les autres fils c'était :
la centrale clignotante
le plafonnier
le plus avant contact
le plus après contact
soit ça fume , soit ça marche
j'ai oublié de préciser les deux cosses mâle sont d'origine ,elle sont montées sur un support
