Démontage pare-choc avant sur Audi 100 type44
Je voudrais remplacer la moulure noire en trois parties qui se trouve juste au dessus du pare-choc avant
sur une 100 sport de 1990, il faut apparemment retirer tout le pare-choc...
Comment est-il fixé ?
Possible de retirer juste la partie en plastique ?
Merci ;)
Re: Démontage pare-choc avant sur Audi 100 type44
Message par yvma »
il faut sortir le pc complet
d abord enlever la calandre,ainsi la petite moulure plastique souple qui fait le tour de pc
le pc est fixé pas 6 vis , (utilise une clef de 13 a cliquet) au bout des longerons ;)
La moulure est clipsee par l'interieur. Pas d'autres solution que de déposer le bouclier.
Il me semblait bien,
Merci ;)
Encore une petite chose : mes moulures sont noires, le n° d'identification est en partie effacé...
La petite en noir du côté passager, c'est bien 443 807 260 C ?
Si je vois bien, elles sont noires ou chromées sur les 100 ?
Encore dispo chez Audi ? :)
Plastiques noires ou chromees. Sur la 200 elles sont en alu.
J'en au un jeu chrome que Gilles m'avait vendu, je peux vérifier le numéro si tu veux.
Clément, les miennes sont noires... ;)
Alors voilà, je viens de le faire sur la mienne !
Démontage :
Retirer la calandre (attention à la vis centrale sur l'assise de capot, souvent oubliée et CRAC ! )
Retirer le jonc noir qui court sur toute la longueur, il est juste emboité dans les moulures
Retirer la moulure centrale qui tient par 4 vis cruciformes juste sous la calandre, vissées dans l'armature du PC
Si les moulures sont en plastique ( ce qui est ton cas ) il faut déclipser la partie centrale du pare chocs de chaque coté, là ou elles recouvrent les angles.
Ensuite tu verras 2 boulons de 13 de chaque coté. à dévisser bien sur.
Ensuite, sous le PC tu as une grille de protection, deux vis cruciformes aussi dans des logements profonds ( t'aider d'une lampe )
Retires cette grille pour la facilité ensuite, sinon parfois ça accroche dessus quand tu tires le PC vers l'avant.
Sous cette grille, un boulon de 13 de chaque coté, à virer aussi bien sur !
Déclipser le faisceau électrique qui est fixé sur l'armature, tu y arrives en tirant un peu le PC.
Ensuite tu tires le PC vers l'avant, et hop ! ça sort !
Si tu as des AB, ne pas oublier de les débrancher.
Les moulures d'angle sont fixées par des écrous nylon que tu retires...
Et là : ATTENTION !
Les écrous de moulures plastique et métal ne sont pas les mêmes.
Donc si tu n'as pas récupéré ceux des nouvelles moulures tu l'as dans le baba ! ( expérience vécue ) :)
Plastique = écrous à pas de vis mécanique
Métal = Pas de vis tôle
Remontage, lire de bas en haut :)
Si les boulons supérieurs sont peu accessibles tu devras passer par la case démontage d'optiques.
Ca peut arriver quand le PC est mal réglé (trop haut) ce qui était mon cas.
Ce réglage ne bouge pas en démontant le PC, c'est fait par les supports sur le longeron, mais comme j'ai du changer le mien, le réglage était à refaire.
Vala !
Bon courage !
Pour le PC arrière les boulons sont dans le coffre sous la moquette du seuil.
Pas de difficulté particulière
Attention au "jonc" ce joint très fragile.
Laurent je sais que c'est noir mais le code est probablement le même, le code couleur changeant. Avec je vérifierai sur Kate ;)
Aimable a écrit :Attention au "jonc" ce joint très fragile.
C'est pas faux :)
surtout que si jamais démonté, il risque d'être bien collé (ya pas de colle hein, c'est une expression ) ;)
philweb a écrit :Si les moulures sont en plastique ( ce qui est ton cas ) il faut déclipser la partie centrale du pare chocs de chaque coté, là ou elles recouvrent les angles.
Ca je ne vois pas clairement de quoi il s'agit ?
Je n'ai pas l'auto sous les yeux :?
Il ne faut donc pas dévisser de vis de 13 sur les longerons, comme le dit Yvma ??
Message par yvma »
oui mais pour y acceder par le dessus tu dois declippé la moulure centrale(chromé ou noir suivant le model) qui est clipée a ses extremités a l endroi meme du recouvrement pour les moulures du coté
j espere avoir ete assez claire
Oui, cette fois c'est clair pour moi, merci à tous ;)
C'est quel genre de clip aux extrémités de la moulure centrale ?
Je n'ose pas trop tirer, et ça à l'air de drôlement bien tenir... :?
C'est juste emboité..
Fais levier avec un tournevis plat...
