réglage du frein a main (problème étriers arrière ?)
Re: réglage du frein a main (problème étriers arrière ?)
bon ma femme ma convaincu de ne pas les réparer (l'excuse a deux balles :D ) non sérieusement je préfère mettre du neuf .
alors est ce que bosch c'est aussi bon que les autres marques ?
merci :)
Bien sur.... ne pas oublier que c' est de l' échange standard....et qu' a tout les coups les Bosch, TRW et autres étriers vont dans
la meme boite de reconditionnement... :?
Tu peux y aller franco... ;)
* Ajouter au prix la consigne de 35,88 € TTC
soit un total de 137,10 € TTC
La consigne vous sera remboursée à réception de votre ancienne pièce.
Daniel a écrit :Bien sur.... ne pas oublier que c' est de l' échange standard....et qu' a tout les coups les Bosch, TRW et autres étriers vont dans
merci ;)
j'ai été voir l'état des étriers arrières .
verdict celui de gauche ,la came fonctionne parfaitement .
celle de droite est impossible a bouger pas étonnant qu'en stationnement dans une pente avec une seule roue de bloquer j'ai du mal à freiner la voiture :D
Chez moi, les cames fonctionnaient, mais ça ne freinait plus du tout sur un côté...
Résultat : j'ai retrouvé la voiture encastrée dans une autre sur un parking en pente, ayant oublié pour une fois de laisser la 1ère vitesse enclenchée :?
Ca fait cher l'étrier :mrgreen:
j'ai eu l'idée d'aller le débloquer ,mais si j'arrive a le dégripper ça risque de fuir ?
Non, le joint d'étanchéité est à l'intérieur, celui-là résiste mieux au temps car il baigne dans l'huile :?
LaurentV8 a écrit :Non, le joint d'étanchéité est à l'intérieur, celui-là résiste mieux au temps car il baigne dans l'huile :?
donc je peux essayer de le dégripper sans risque de fuite ?
Oui, bien sûr, avec du WD40, mais ça ne durera pas bien longtemps avant de recommencer à gripper ;)
LaurentV8 a écrit :Oui, bien sûr, avec du WD40, mais ça ne durera pas bien longtemps avant de recommencer à gripper ;)
c'est juste en attendant d'acheter mes étriers :)
j'ai réussi a le dégripper en tapant successivement de chaque coté et en l'inondant de wd40 j'ai mis de la graisse par dessus et maintenant il fonctionne :D
beaver66
Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Message par beaver66 »
:) Salut à tous,
Je viens de refaire mes freins arrière sur ma S4, me reste les câbles de freins à main à changer demain. J'ai les bons, avec les 2 longueurs différentes.
Donc pas besoin de tomber la console centrale, c'est bien par dessous que ça se passe?
Merci d'avance.
A+
Stef
Oui, tout par en dessous mais avec l'arbre de transmission, la tôle calorifuge, l'échappement....tu vas t'en mordre les doigts pour y accéder :?
beaver66
Merci Mike, nickel ;)
Ok... :? Ca va pas être une partie de plaisir mais bon, faut y passer après c'est reparti pour 10 ans!
A+
Stef
