j'ai eu un cas quasi similaire sur le GT5E. Quand on mettait tous les consommateurs, la tension batterie chutait aux environ de 11V au multimètre (parce que le mano....
Après avoir exclus l'alternateur (neuf) j'ai mesuré la tension directement à la sortie de celui-ci pour m'apercevoir qu'il débitait effectivement 13.4V bien que je n'avais que 11V à la batterie
A savoir que le câble de charge se pique sur le démarreur avant de remonter vers la batterie et c'était bien là le hic
Remplacement du câble par un de bonne section (diamètre d'un câble de démarrage de secours
Depuis, tout fonctionne impec sauf ce foutu mano qui continue de partir dans le rouge dès qu'on enclenche un accessoire
