Problème électrique coupé gt type 81
Re: Problème électrique coupé gt type 81
j'ai eu un cas quasi similaire sur le GT5E. Quand on mettait tous les consommateurs, la tension batterie chutait aux environ de 11V au multimètre (parce que le mano.... :roll: ).
Après avoir exclus l'alternateur (neuf) j'ai mesuré la tension directement à la sortie de celui-ci pour m'apercevoir qu'il débitait effectivement 13.4V bien que je n'avais que 11V à la batterie :?
A savoir que le câble de charge se pique sur le démarreur avant de remonter vers la batterie et c'était bien là le hic :evil: La connexion sur le démarreur était toute verte et le câble était fortement atteint dans la gaîne (cuivre quasi noir sur environ 30 cm) :shock: :o
Remplacement du câble par un de bonne section (diamètre d'un câble de démarrage de secours :mrgreen: ) + soudure de nouveaux souliers de câbles.
Depuis, tout fonctionne impec sauf ce foutu mano qui continue de partir dans le rouge dès qu'on enclenche un accessoire :evil: mais bon, ce n'est qu'un demi mal :D
nithael
Message par nithael »
J ai pas penser à cela je vais vérifier demain au niveau du demareur et je vous tien au jus
nithael
Vérification faite les câble son isolé avec une tresse donc à part la cosse rien ne s oxide j ai brosser les cosse rien changer.....
nithael
Bon bah cette fois je déprime. J ai changé l allumage et elle avait presque l air d aller donc départ faire un essai et tout d un cou sans prévenir elle me lache... à mon avis la pompe à essence mais plus que marre de chercher
