commodo essuie glace
Re: commodo essuie glace
Message par janfi »
ben il veut savoir pourquoi il n a plus d'intermittence,et pourquoi les essuies glace s'arrête sur place,a l'endroit ou je rabats le bras
donc qu il ne revienne pas a leur position initiale c est a dire horizontaux ;)
c est bien ca
philippe
Message par philippe »
bonjour
oui, janfi a dit se qui m'arrive,donc je voudrais savoir d'où peu venir la panne,en sachant que j'ai déjà changé le commodo,et que fesait la même chose,après on me parle du relais n°9 dans le compartiment moteur,mais moi je n'ais rien a l'emplacement 9,donc?merci janfi pour les schémas ;) ,mais alors moi je dois être pire que toi pour lire ces schémas,je comprends rien :shock:
Spitman
Message par Spitman »
Pas facile d'expliquer par écrit :( de plus il faudrait la page avec le repère 77 et celle avec le 126 en bas pour essayer de comprendre.
Sinon on peut essayer un soir par téléphone...
JM
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
Alors, je pense que le relais est justement là pour :
- gérer une course début et fin
- gérer l'intermitence
D'ailleurs, j'avais relevé sur un forum anglais qu'en changeant le relais, sur le wr, on arrivait à programmer et à "mémoriser" l'intervale entre les essuyages.
Je dois avoir la ref du relais "intelligent" quelque part...
Bruno
philippe
esse que quelqu'un peu essayer(pour moi!!)de retirer son relais n°9(sur sa 200)et mettre ses essuies glace de façon a voir se que sa donne? :)
Spitman
bruno10cylindres a écrit :Alors, je pense que le relais est justement là pour :
Généralement le mouvement aller retour des essuies glaces est fait par la mécanique, l'arret dans la position basse par une piste conductrice à l'intérieur du moteur les deux vitesse par le bobinage du moteur. Le relais ne sert que pour la temporisation, du moins sur les 80...
bruno10cylindres a écrit : D'ailleurs, j'avais relevé sur un forum anglais qu'en changeant le relais, sur le wr, on arrivait à programmer et à "mémoriser" l'intervale entre les essuyages.
Bruno
Il y a très longtemps (10 ou 15 ans) j'avais entendu parler de ce relais miracle mais je ne l'ai jamais trouvé :(
JM
philippe
romain,si tu me lis,tu veux pas essayer l'histoire du relais pour moi,ça doit pas être long a faire!! :oops:
Spitman
As-tu essayé de faire bouger le connecteur sur ton moteur ? Je dirais plutôt coté moteur que coté relais. Sur les 80 bas de gamme il n'y a pas de relais et ça marche quand même.
JM
PS : c'est le même schéma que sur les 200 :lol: :lol:
philippe
tu crois que si il y avait un problème sur les connecteurs moteur il marcherait quand même?
J'ai essayé ce soir en retirant le relais n°9 (celui a coté du relais de pompe à essence).
Ceci a pour effet de desactiver la premiere fonction d'intermittences de essuie-glaces
Les deux autres vitesses fonctionnent normalement meme relais retiré ...
a+
romain
philippe
merci romain,donc en gros je suis dans la merd...,je crois que je vais acheter un relais et on verra bien!! :roll:
la ref de berry pour le relais est bien la bonne(je lui fait confiance,mais deux ref valent mieux qu'une!!!) :lol:
Spitman
Tu as 4 fils plus celui de la masse sur le moteur. Deux pour les deux vitesses de fonctionnement et deux pour l'arret en positon basse un plus (+) permanent et un qui fait le retour masse ou + pour ton fameux relais n°9...
JM
Spitman
philippe a écrit :je crois que je vais acheter un relais et on verra bien!! :roll:
J'ai peur que ce soit un achat inutile :?: Surtout si sur celle de Romain les EG s'arretent au bon endroit une fois le relais enlevé.
JM
philippe
il me faut quand même le relais pour l'intermittence,et je vérifies les fils pour la fonction normale? :shock:
Spitman
Je n'acheterai le relais que si qqu'un me disais que l'arret ne se fait pas au bon endroit si on l'enlève. Sinon je chercherai déjà à depanner cette panne. Mais je suis radin c'est bien connu :lol:
JM
