commodo essuie glace
philippe
bonjour
je voudrais changer mon commodo d'essuie glace sur ma 200 de 1990,la réference est 443 953 503 E,et sur ebay allemagne on trouve la méme référence mais du D,C,H ou 445 au lieu de 443 y a t'il une importance primordiale,car a voir les commodos ils se ressemblent tous et ils ressemblent au mien,si quelqu'un a peux me renseigner!!!
philippe
Re: commodo essuie glace
merci berry
philippe
j'ai changé le commodo,mais j'ai toujours le même problème,pas d'intermittence,et les essuies glace s'arrête sur place,a l'endroit ou je rabats le bras,ni a t'il pas de relais ou de potentiomètre a changer pour que ça marche?
En effet, il y a un relais .
il se trouve en position 9 et il porte la ref: 191 955 531
J' aurais déjà vérifié le moteur et surtout le mécanisme.
philippe
le moteur et le mécanisme marche,sinon je n'aurais pas du tout d'essuies glace,je vais voir le relais,merci berry pour la ref
philippe
pour le relais il se trouve dans le moteur ou en dessous du volant?
à mon avis, sous le volant
Dans la boite à fusible de la baie de pare-brise ... Je te donne le numero et l'emplacement ce soir ...pour le relais il se trouve dans le moteur ou en dessous du volant?
Salut,berry536 a écrit :à mon avis, sous le volant
Sorry, n'ayant pas fait attention, me suis trompé en te disant que c'était sous le volant.
C'est bien comme romain dit dans le boitier à fusible mais le N° de l'emplacement et la reference que je t'ai donné sont bons
philippe
ce n'est pas grave,j'ai pas encore eu le temps de regarder,donc berry tu es pardonné!!
merci romain j'attends
ce soir
philippe
bonjour
après avoir vérifier les relais sous le capot,a l'emplacement n°9,je nais pas de relais,mais se qui est bizarre,s'est que mes essuies glace marchent quand même,alors que si vraiment il devait y avoir un relais je penses que les essuies glace ne marcheraient pas? peu être que le relais ne serre qu'a l'intermittence et faire que les essuies glace finissent leur course en bas du pare bris?
salut philippe
alors je ne peux pas te dire ou ça se trouve ni comment on lit ces schémas car je n en sais rien
mais j ai scanné ça de ma RTA bon je sais ça correspond a ma 100 2.0 l de 90 mais ça doit être kif kif
regarde le n° J31 et E22
voici le lien ensuite tu cliques sur l image pour la voir en méga graaannnnd
http://yoopix.org/thumb/show?UEccEx0Sc1
d ailleurs y a t il une personne qui sait lire ces choses la ?
voila
voila
Spitman
Que veux tu savoir ?
JM
JM
