si je n'accélère pas elle s’arrête carrément bizarre que cela ne le fait qu'a chaud
le V8 fait des siennes
MIGUEL
Re: le V8 fait des siennes
"La mienne a eu un problème similaire, dans mon cas le moteur s'arrêtait carrément au redémarrage, le joint était mort..."
çà confirme la prise d' air....dilatation du joint, à chaud...le diag de laurent est pas déconnant....
Perso au lieu du nettoyant frein je prendrai de l eau et du savon
mais je penche aussi sur une entrée d air
...ouille, les bulles à l'échappement...
Dans la mesure où une entrée d'air "aspire", je suis sceptique sur l'efficacité du mélange eau/savon ??
Des retours ?
Des retours ?
c'est une méthode suisse Laurent....pour ca que c'est bizarre....
le nettoyant frein,ça va très bien....tu en mets un ptit coup,si l'auto s’accélère,tu as trouvé ton soucis...
bougie ou fil de bougie
MIGUEL
bougies neuves et fils également
MIGUEL
Panne trouvée yeeesssss j'ai fait chauffé le V8 vaporisé du nettoyant frein et là bingo!!!! le régime moteur s'en mis à faire le yoyo donc c'est bien les joints
commande passée et démontage en cours.....
MIGUEL
merci à tous ceux qui m'ont répondu
Non, vraiment très facile sur ce moteur, faut même pas se pencherMIGUEL a écrit :merci pour l'info les joints d'admissions c'est compliqué ou pas
MIGUEL
une ou deux durites au niveau du volet papillon et le câble d'accelerateur a dégrafer a part çà tout est facile
ouais en plus toi t'as le 3.6 donc pas de soucis de consommation d'huile
MIGUEL
oui d'ailleurs c'est pour çà que je n'ai jamais voulu de 4.2 par contre BVA 4 et conso un peu plus élevées
MIGUEL
Enfin les pièces sont arrivées hier matin chez VAG opération faite hier aprèm
j'ai remplacé les 16 joints d'injecteurs, les 8 joints toriques internes de collecteurs
et les deux joints de collecteur sur le bloc
3 heures de taf et à priori c'est bon
pas eu le temps de faire plusieurs essais
cette aprem je passe chez vw pour un diag final
bien joué camarade
