le V8 fait des siennes
MIGUEL
Re: le V8 fait des siennes
Message par MIGUEL »
"La mienne a eu un problème similaire, dans mon cas le moteur s'arrêtait carrément au redémarrage, le joint était mort..."
si je n'accélère pas elle s’arrête carrément bizarre que cela ne le fait qu'a chaud :?:
çà confirme la prise d' air....dilatation du joint, à chaud...le diag de laurent est pas déconnant.... ;)
nithael
Message par nithael »
Perso au lieu du nettoyant frein je prendrai de l eau et du savon :) mais je penche aussi sur une entrée d air
...ouille, les bulles à l'échappement... :D
Dans la mesure où une entrée d'air "aspire", je suis sceptique sur l'efficacité du mélange eau/savon ??
Des retours ?
c'est une méthode suisse Laurent....pour ca que c'est bizarre.... :lol: :lol: :lol: ;)
le nettoyant frein,ça va très bien....tu en mets un ptit coup,si l'auto s’accélère,tu as trouvé ton soucis...
bougie ou fil de bougie ;)
MIGUEL
bougies neuves et fils également
MIGUEL
Panne trouvée yeeesssss j'ai fait chauffé le V8 vaporisé du nettoyant frein et là bingo!!!! le régime moteur s'en mis à faire le yoyo donc c'est bien les joints
commande passée et démontage en cours.....
MIGUEL
merci à tous ceux qui m'ont répondu :D
MIGUEL a écrit :merci pour l'info les joints d'admissions c'est compliqué ou pas
Non, vraiment très facile sur ce moteur, faut même pas se pencher :D
MIGUEL
une ou deux durites au niveau du volet papillon et le câble d'accelerateur a dégrafer a part çà tout est facile :D
ouais en plus toi t'as le 3.6 donc pas de soucis de consommation d'huile ;-)
MIGUEL
oui d'ailleurs c'est pour çà que je n'ai jamais voulu de 4.2 par contre BVA 4 et conso un peu plus élevées
MIGUEL
Enfin les pièces sont arrivées hier matin chez VAG opération faite hier aprèm
j'ai remplacé les 16 joints d'injecteurs, les 8 joints toriques internes de collecteurs
et les deux joints de collecteur sur le bloc
3 heures de taf et à priori c'est bon
pas eu le temps de faire plusieurs essais
cette aprem je passe chez vw pour un diag final
bien joué camarade ;)
