La série continue !
Re: La série continue !
auto-union a écrit :j'ai eût la même panne il y a 1an et demi sur la 100 (moteur KU)
problème résolut avec ça:
http://cgi.ebay.fr/AUDI-100-C4-A6-2-0-2 ... 27b5836497
celui que j'ai reçu avait la ref audi gravé dessus, mais pas le logo.
Merci pour le lien !
C'est noté pour C4, il semble que les sorties soient de l'autre coté sur C4 ???
Daniel a écrit :colle bi composant..... mais mon manchon rentrait en force, déjà, sans colle.... donc j' en ai mis très peu....
Trouvé ou ce manchon ?
Quelle matière ? Cuivre ça irai ?
Re: ERRATUM !
Dans la précipitation j'ai mal noté la Ref !
La bonne est 447 121 251 H trouvée sur Kate 7.3
Non pas 443 ni P !!! :?
philweb a écrit : Trouvé ou ce manchon ?
Cuivre ou alu...c' est Castoche pourtant ! :D
Et oui Daniel
J'ai eu beau fouiller dans mon merdier..que dalle à la bonne dimension !
Si ! un tuyau de plomb :)
Castoche ou un autre oui, mais là j'ai rien pour y aller ! la 206 n'est pas prêtable pour le moment..Mme est en vadrouille ! :)
Et dans mon coin, le transports bin yen a pas pour y aller !
Je vais essayer dans la semaine si je ne rentre pas trop tard..ou si je trouve une quincaillerie.
Bref..Philweb à pieds pour la semaine :(
Alors, le problème à la base ne serait-il pas un radiateur bouché...? La première fois, c'est la durit agée qui a fait fusible mais là, avec la durit neuve, c'est le manchon du radia qui aurait lâché...
Perso, avec mon Sofica, c'est juste le manchon qui a lâché :mrgreen:
Radia bouché, j'aurai eu une surchauffe !
Hors là, rien..tout était normal
Tu as trop serré le collier, quasi certain...
J'ai eu pareil sur une 200 20v, on a toujours tendance à beaucoup trop serrer tout ce qui se visse :?
C'est pour cela qu'il faudrait respecter les couples. Sauf que sur un collier...
Il y a, quand même, une faiblesse au niveau épaisseur du plastique, à ce niveau là, sinon, plusieurs d' entre nous n' auraient pas eu le même problème... :?
Il est bon de renforcer cette conduite avec un manchon..... comme la petite durite du bocal vase d' expansion qui est renforcée avec un petit manchon dès
sa fabrication. ;)
Exact, même si ça l'empêche pas de casser aussi ;)
Philweb, tu es mal barré ta référence de radiateur n' est pas remplacée chez AUDI depuis 2010... :?
Les deux radiateurs de mes 200 sont en 610....aussi.
C'est clair, un serrage direct sur plastique sans renfort dedans...
d'ailleurs, ça n'a pas cassé net...en voulant remettre le morceau en place pour voir, il manque plein de morceaux !
Il devait y avoir déjà une faiblesse, que j'ai aggravée en changeant la durite et en serrant trop.
Bref, un gros concours de circonstances malheureux.
Aimable a écrit :C'est pour cela qu'il faudrait respecter les couples. Sauf que sur un collier...
Le couple est...celui de la force de votre poignet :)
Manifestement je suis trop fort de ce coté :D
Mais c'est vrai que sur les durites on a tendance à trop serrer de peur que ça se barre.
D'ou l'intérêt une fois de plus des colliers à serrage constant, sauf que pour ce diamètre, je n'en ai pas trouvé
auto-union
Message par auto-union »
lorenzo en a un refait à neuf. Je passerai ce soir voir ce qu'il en fait.
