Vase d'expansion qui déborde GT 5E
CHRIS 42
Re: Vase d'expansion qui déborde GT 5E
Tu dit que tu fait tes essais sans le bouchon du vase?
Si c'est le cas n'est il pas normale que le circuit en montant en pression se vide?
CQFDCHRIS 42 a écrit :Tu dit que tu fait tes essais sans le bouchon du vase?
Et si c'était la pompe a eau qui ne ferait plus circulez le liquide .... Ça bouillonerait pareil dns ce cas la ...
mart80
La pompe à eau est neuve, sinon pour remplir le circuit je rempli jusqu'au niveau maxi ensuite je fais tourné le moteur, et je dois mettre le bouchon alors ? ma question est peut être bête mais c'est pour en ajouter un peu si le niveau baisse. Sinon quel est la marche à suivre pour remplir le circuit de refroidissement ? comment faites vous ? je fais peut être une fausse manip
La dernière fois que je l'ai fait sur le GT j'avais relevé le vase tant que j'ai pû et pincé les durites pour faire sortir l'air jusqu'au vase
Pour bien purger, et facilement, il suffit de retirer les trois vis du vase d'expansion et de le soulever au maximum,
moteur tournant
Le radiateur est peut-être aussi colmaté à un point tel que la t° au niveau du thermocontact ne monte plus suffisamment
pour faire déclencher le ventilo, un bon outil pour ce genre de souci est le thermomètre infrarouge.
Comme dit plus haut, le liquide de refroidissement doit rester sous pression, et donc AVEC le bouchon du vase d'expansion,
sinon il bout top tôt (plus un liquide est sous pression, plus sa t° d'ébullition augmente)
moteur tournant
mart80
Ok je vais essayer ça alors en le mettant le plus haut possible avec le bouchon fermé mais l'air va s'échapper quand même ? ça ne risque pas de me peter à la figure !!
et pour le remplissage je rempli par le vase ou par le radia en enlevant la durite du haut ?
tu rempli par le vase ton surplus ira ds le trop plein du vase et remplira le radiateur
N'oubliez pas un truc, il faut mettre le chauffage a l'intérieur pour bien remplir le petit radiateur de chauffage ....
mart80
oui j'avais bien pensé pour le chauffage mettre sur chaud, bon j'ai démonté le radia rinçer l'eau sécoule bien, il n'a pas l'air entartré, bref je remonte le tout, rempli le vase et la ....ben elle démarre plus elle lance mais ne toussote même pas
je regarde mon allumage donc etincelle a la bougie allumage bien calé tete delco neuve et rupteur bref hier elle tournait aujourd'hui plus rien !
Bon je verrai ça plus tard maintenant ! en tout cas merci encore de vos conseils !
