![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
ET jantes audi 100 S4
Re: ET jantes audi 100 S4
Intégriste.... ![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
en effet mais reste a trouver ça en suisse........ Car passer la frontière avec et surtout aller les chercher à force ça me coute cherLaurentV8 a écrit :Vu le prix des cales et les emmerdes qui vont souvent avec, tu aurais plutôt intérêt à trouver directement des jantes Speedline en 8x16" (ET37) ou Bolero en 8x17 (ET40), ces jantes affleurent toutes deux la carrosserie![]()
Sur leboncoin il y a un jeu de speedline à 200-eur...
C'est plus raisonnable que du 15" sur une telle voiture
ou est le soucis ?????Car passer la frontière
Et sur des jantes en 8J18, quel est l'ET idéal?
C'est ce que je voudrais mettre sur mon S4...
William.
William.
Sa fait vite des km enfin je vais méditer sa quand le budget le permettra merci des conseil.audiquattromoto a écrit :ou est le soucis ?????Car passer la frontière
gizmo06 a écrit :Et sur des jantes en 8J18, quel est l'ET idéal?
William.
Le même que sur les 17", donc ET40
Note que j'avais aussi des 8x18 en ET35, ça allait encore
![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Merci Laurent ![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Je m'étais renseigné dans un magasin (Massa pour le nommer), le vendeur m'a dit que, à largeur égale, l'ET pouvait varier en fonction du diamètre des jantes, et même, des fois, en fonction du constructeur...
Ca m'étonne un peu, sachant qu'il s'agit là de dimensions réelles, et non de proportions comme pour les tailles des pneus...
William.
![Neutre :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
William.
C'est bien possible.
En 18, le 225/40/18 est la bonne monte, assez courant donc pas trop cher en plus![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
C'est ce que j'avais noté... il me manquait juste l'ET.
Merci Laurent![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
William.
Merci Laurent
William.
Et si je mets du 7x17 ET35?LaurentV8 a écrit :Vu le prix des cales et les emmerdes qui vont souvent avec, tu aurais plutôt intérêt à trouver directement des jantes Speedline en 8x16" (ET37) ou Bolero en 8x17 (ET40), ces jantes affleurent toutes deux la carrosserie![]()
Rectificatif, je crois que les speedline sont en 7,5x16 ET37, et ça affleure très bien aux ailes.
Donc le 7x17 ET35 doit bien présenter aussi.
Jantes de S4 plus récentes ça, non ?
Possible mais j ai trouver une annonce de jante de cette dimension mais pas audiLaurentV8 a écrit :Rectificatif, je crois que les speedline sont en 7,5x16 ET37, et ça affleure très bien aux ailes.
Heu, il n'y a pas que le 5x112 et le déport qui comptent, il y a aussi l'alésage de centrage de la jante sur le moyeu, il fait 57,1 mm chez Audi et est quasiment différent chez tous les autres...
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 27 juil. 2011 14:44, modifié 1 fois.
Beaucoup de jantes de seconde monte sont équipées de bague de centrage amovible pour s' adapter sur beaucoup de voiture.
Celà permet au fabricant de gérer beaucoup moins de références.
A voir si celà est présent sur ces jantes ou l' adaptation possible...suffit que le trou soit plus grand que 57,1 mm ( mais au moins 65 mm minimum )....
![Image](http://mpag.free.fr/Daytona%20race/DCP_0005.JPG)
![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Oups petite érreur c'est des 7.5x17 ET 35 Mais bon ça doit passer la même chose =DLaurentV8 a écrit :Rectificatif, je crois que les speedline sont en 7,5x16 ET37, et ça affleure très bien aux ailes.
