ET jantes audi 100 S4
Ma question est jusqu'à quel ET on peut monter sur la S4 avant que sa frotte dans les ailes? En ressort d origine et rabaisser?
Si qqn peut me dire sa ce serai super
jm960
Re: ET jantes audi 100 S4
Moi j'ai déjà monté des 18" d'audi S8 en ET48 , en fonction de la taille des pneus sa frotté légèrement en braquant a fond ....
Oui mais mon but et de garder des dimension normal juste diminuer l ET vu que plus il est petit plus il y à de déport
Les jantes d'origine en 8x17 et ET40 affleurent les ailes, si tu diminues l'ET ça va dépasser de la carrosserie, c'est pô beau du tout
Ah? Alors la mienne doit pas avoir celle d origine car les et 40 reste de la marge ...LaurentV8 a écrit :Les jantes d'origine en 8x17 et ET40 affleurent les ailes, si tu diminues l'ET ça va dépasser de la carrosserie, c'est pô beau du tout
ben tu as quoi comme jante d'origine ?
y'a pas que l'ET qui joue, y'a aussi la largeur de jante
Par exemple un 8J ET40 équivaut grosso modo à un 7J ET28
Tiens, une vue sur des 8x17 ET40
Ok je regarde ce soir quand j ai ma voiture c est des ET40 en 15" je pensais monter des cales pour les sortir un peut
Ce sont des 7.5jx15 ET40Burny a écrit :ben tu as quoi comme jante d'origine ?
y'a pas que l'ET qui joue, y'a aussi la largeur de jante![]()
donc, pour avoir le même rendu que Laurent, tu peux mettre une cale de 6 mm, ce qui te ramènera a du ET34.
Mais attention si tu cherches le look "affleurant a l'aile" , la taille et la forme du pneu ont aussi leur influence... .
Vu le prix des cales et les emmerdes qui vont souvent avec, tu aurais plutôt intérêt à trouver directement des jantes Speedline en 8x16" (ET37) ou Bolero en 8x17 (ET40), ces jantes affleurent toutes deux la carrosserie
Sur leboncoin il y a un jeu de speedline à 200-eur...
C'est plus raisonnable que du 15" sur une telle voiture
Si je peux émettre un avis contraire....jamais d' emmerdes avec mes cales de 6 et 10 mm, à double centrage sur la 200 20V....avec certaines jantes....LaurentV8 a écrit : Vu le prix des cales et les emmerdes qui vont souvent avec....
http://www.tuningteile.de/shop.php?c=22 Rubrique Fahrwerk...en bas, à gauche.
Ah bon, sur la 200 20v que j'avais acheté, le volant vibrait de manière insupportable, j'ai viré les cales et hop, parfait...
Je préfère tout de même m'acheter un jeu de jantes d'origines plutôt que 4 cales et 20 vis, pour quasiment le même prix ! Non ?
T' as décidement pas de bol...mon pauv' laurent !
Cales à double centrage, sinon c' est de la merde....effectivement.
Je les aurais de toute manière enlevées, c'est pas d'origine...
