[T44Q] Roulement de roue et disque de freins AR
Je suis face a un probleme. Je dois changer le roulement de roue ARD sur une 100 sport quattro de 90, mais je n'arrive pas a deposer le disque de freins.
J'ai bien depose l'etrier et le support, devisse la vis d'axe, celle a 200Nm., mais rien y fait.
Sur la bible Bentley, il disent qu'il y a le disque a deposer, il serait comme sur le train AV.
La, j'ai plutot l'impression qu'il est embouti avec le roulement dans le porte fusee.
Avant de tomber le porte fusee et deposer l'amortisseur, je m'en remet a vous.
Qui a deja eu le cas et comment proceder?
NB: il est temps de le changer le roulement, ca pisse derrière la vis :(
Re: [T44Q] Roulement de roue et disque de freins AR
Message par yvma »
Salut
je ne me rappel pas avoir deja demonter des disque arrieres sur 44 quattro mais , je pense que c est monté comme a l avant, tes disques sont peut etre collé par l oxidation?
Ils doivent être collés, tout simplement...perso, sur la 200 20V, il a fallu que je chauffes les disques au bleuet,
uniformément, tout autour du centre, gentillement....çà vient tout seul....après. ;)
Ah Ok. Car j'ai bien entendu tape dessus, au centre, avec ma petite massette.
Et pour le roulement, tu deposes le porte fusee? J'ai pense le deposer avec un simple extracteur, sans me faire chier a la presse (le roulement neuf est deja au congelo depuis un moment :) ).
Perso, oui, c' est plus facile qu' à l' avant. ;)
Tu peux aussi frapper (gentiment) avec un madrier en bois sur le tour du disque...
Je m'y suis remis. le disque est venu, tout ou presque...
Je n'arrive pas a sortir le porte fusee du triangle a cet endroit:
J'ai essaye avec un extracteur a griffe, l'axe sur la vis pour pousser le triangle vers l'arriere. mais il n'y a pas de prise avec les griffes.
Le silentbloc a ete noye dans le wd40 mais non. Meme en tapant avec le madrier.
Une astuce?
Hajbed
Message par Hajbed »
Aimable a écrit :Je m'y suis remis. le disque est venu, tout ou presque...
Une astuce?
C'est normal vu où est placée ta cale ton triangle est en appui contre le porte fusée, il sortira jamais ou alors ça va te faire tout drôle :mrgreen:
Arf, non c'est unE toff prise avant. Bien sur que le triangle est pas cale. Ça devrait pourtant sortir tout seul, étrange...
Tu n'as pas une photo plus éloignée ?
J'en ai démonté deux il y a peu, c'est venu tout seul... ;)
Grrrr. Fallait juste tirer dessus comme un malade et c'est venu. :evil: Je vais maintenant remplacer ce fameux roulement. A voir la tete du joint monte dessus, il est grand temps.
