point mort haut ..?
jeanph
point mort haut ..?
Message par jeanph »
Bonjour je voudrais reposer la culasse de mon moteur wr.. le bloc est sur un porte moteur et ma culasse est deja appareillée reglage came etc... donc aussi mettre directement la distri pour ne pas avoir de blague...
je voulais savoir comment positionner les pistons pour que le moteur se trouve au point mort haut puisque je n ai pas de repere...
le premier piston a fond au dessus? de quel coté le premier piston...?
d avance merci....
Bertrand
Re: point mort haut ..?
Message par Bertrand »
Piston 1 = coté distrib
Il doit etre au point mort haut, c'est a dire relevé a fond.
jeanph
merci bien..
Message par janfi »
Bertrand a écrit :Piston 1 = coté distrib
et aussi avec soupapes echapement et admission libre, c'est a dire pas en appui sur une des cames de l'arbres a cames... ;) ;)
jeanph
si je mets la poulie au point de repère sur la culasse c est bon.. pas envie de demonter l aac
jeanph
je retrouve les repere que j avais fait et c est pas vraiment pareil quand meme un bon petit ecart.... :? :shock:
sinon il y a l air d avoir un sens de rotation... pour la courroie.... sens aiguilles montre ..? pour le sens poulie villebrequin...
Message par janfi »
jeanph a écrit :si je mets la poulie au point de repère sur la culasse c est bon.. pas envie de demonter l aac
mais non pas besoin de demonter l'aac, quand tu cales ton PMH sur le piston n° 1 ta soupape d'echappement et ta soupape d'admission ne doivent pas etre en "appuie" sur l'aac.
et pour le sens de rotation je crois effectivement que c'est sens aiguilles d'une montre.... ;) ;)
jeanph
Oui merci le sens rotation... je me suis renseigné aussi ...c est bien le sens des aiguilles d une montre
Pour toutes les allemande parait il...
Par contre est ce vraiment INDISPENSABLE de mettre des guides pour remettre la culasse....
j avoue que je pense faire sans .....n ayant pas les outils necessaire....
Merci des avis....
Message par janfi »
des guides :?: :?: :?: :?:
jeanph
je pense qu il y a qqch pour mettre la culasse pile poil....?non?
pas con du tout l'idée Dan !! ;) ;) ;)
je vais me faire cet outil pour le remontage de ma connasse !!
jeanph
ouaip nickel merci dan...
