Conso electrique anormale + Alpine Ida X311
Re: Conso electrique anormale + Alpine Ida X311
Aimable a écrit : Il n'y a pas, sur T44 en tout cas, de plus apres contact.
Bien sûr que si.... :lol:
Etaye?
Sur l'image que je viens de poster, tu le vois le + apres contact?
Je disca, c'est que le troisième faisceau d'autoradio que je refais a l'origine sur des T44 phase II...
Il n'est pas câblé sur le connecteur, mais il existe !
C'est d'ailleurs celui là que j'utilise pour commander le relais pour avoir un + plus puissant que je pique ailleurs
EDIT : D'ailleurs il existe tellement de connecteurs GAMMA...
Sur un schéma que j'ai ce serait la dernière borne en haut à droite du connecteur du bas :) le B+
Merci de confirmer, Phil !
....de plus je n' ai jamais eu d' autoradio d' époque, je vois pas l' intérêt... :?
Il faut vivre avec son époque.
Vive la carte SD ! ;)
Pierro999
Message par Pierro999 »
tient Romain c'est un très bon sujet j'ai exactement le même alpine et que ce soit sur la 90 ou la S4 si je laisse la voiture sans bouger pendant 3-4 jours je retrouve mes voitures a plat (et mes batteries sont nickels), ça me rassure que tu es le même soucis je commençais a penser que mon poste déconnait.
Je pense monter une sorte de coupe circuit en mettant un bouton sur le + comme ça je le coupe quand je descends beaucoup plus simple pour moi
Donc effectivement cela elimine l'hypothese de l'autoradio defectueux.
Tu n'as de plus apres contact cablé sur ta s4 ?
ant100
Message par ant100 »
Tout pareil, j'ai un vieil autoradio sans marque de plus de 15 ans qui me vide la batterie. J'ai résolu le problème en installant un coupe circuit dans la boîte à gants. Le problème est que du coup, l'autoradio ne garde plus les stations en mémoire, mais je m'en fiche, je ne m'en sers que pour brancher mon mp3 sur la prise auxiliaire :mrgreen:
Au lieu de vous prendre le choux dans la voiture...avez vous fait les essais sur table avec une alimentation 12V....un ampèremètre...branchement jaune
sur 12v ... et rouge sur 12v que l' on branche après avoir regardé la consommation qu' avec le fil jaune ?
Vous en seriez sûr comme celà, que l' autoradio bouffe de trop, quelque soit le branchement. ;)
Tests effectués dans l'auto :
-fil rouge auto = +12 permanent
-branchement fil jaune radio sur fil rouge auto -> conso mesurée 0
J' ai rien compris....pas clair ! :mrgreen:
Je reprends alors ;-)
Tests de branchement effectués dans la voiture :
-Le fil rouge qui est sur la connectique de ma voiture me fournit du 12V permanent.
-J'ai branché le fil jaune de la radio sur ce fil rouge de la voiture (et uniquement le fil jaune) et j'obtiens une conso de 0 amperes.
Ce qui me fait consommer c'est d'avoir le fil rouge de la radio raccordé en plus. Donc il me faut, je pense, une "coupure" sur ce fil rouge de l'autoradio.
Donc on en revient au même...branchement impératif du fil rouge autoradio sur un 12V APRES contact...et tout sera réglé !
Il y a des 12V après contact derriére l' autoradio mais faut chercher un peu, c' est vrai...
Nous sommes d'accord.
Tu veux dire dans le faisceau de la voiture ? Je fouinerais alors
Oui sur le faisceau de la voiture....faut fouiller un peu....plus facile quand on a le schéma, c' est clair ! ;)
Il serait peut être "Gris/Bleu" ce fil ! ;)
