90 T81 changement cardan
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour a tous, ça y est le cardan de ma 90 a lâché, ça faisait déjà plus d'un an et demi qu'il craquait par moment et ce matin c'était le craque final :D
Comment ça se démonte sur nos petites 90 ?
merci d'avance
Modifié en dernier par Pierro999 le mer. 23 mars 2011 20:01, modifié 1 fois.
Re: 90 T81 changement cardan complet
ça dépend, tu veux changer tout l'arbre ou juste la noix ?
[Edit] chui con, c'est écrit dans le titre ! :)
Pour l'arbre j'imagine comme sur toutes les autres.
Boulons XZN coté boite (peur être la tôle de protection à virer avant si tu en as une )
Écrou coté moyeu.
Pierro999
ba mon pere a regardé il serait cassé coté roue, qu'appelles tu la noix ? je connais pas grand chose en cardan :mrgreen:
On peut changer juste le coté cassé ou faut changer l'arbre complet ? je me cultive, je suis tout ouïe
Modifié en dernier par Pierro999 le mer. 23 mars 2011 19:55, modifié 1 fois.
L'articulation justement, elle casse coté roue la majorité du temps, normal, c'est celle qui travaille le plus !
Pierro999
et donc on peut la changer séparément ? ou c'est l'arbre entier
A toi de voir, ça se change séparément oui.
Certains préfèrent changer le tout..c'est selon les avis !
Message par philou »
salut pour casser un cardans sur nos audi il en faut ,moi je pense que c'est juste ton circlips qui sait barrer
apres pour demonter si il est en deux partie bonne chance pour le devisser surtout laisse la voiture poser est appuie sur les frein le temp qu un debloque le boulons
a+ PHILOU
Pierro999
ok merci pour vos conseils, ça me rassure si on peut changer que la partie cassé car vu le prix d'un cardan complet :?
Modifié en dernier par Pierro999 le lun. 28 mars 2011 19:41, modifié 1 fois.
Pierro999
ça y est le cardan est démonté (merci papouné :mrgreen: )
C'est bien cassé coté roue, j'ai besoin d'information :
- Peut on changer juste la partie coté roue et si oui comment ? comment ça se démonte ?
- Si faut le changer complet il y a t-il une différence entre le coté conducteur et passager ? (en sachant que moi c'est le coté passager qui est cassé )
Qu'elles sont les modèles qui on les même cardans que les 90 T81 ? Les coupé gt je suppose ? Les 80 c'est pareil ou pas ? je pense que ça dépend du moteur ?
merci d'avance
La noix extérieure doit être retenue pas un circlips ou emmanchée, les pros t'en diront plus.
Pour voir, tu vires le soufflet, et toute la graisse dedans...
Pour le coté, je serai étonné que les deux soient de la même longueur..assez rare !
Si tu ne prends que la noix ça le fait, mais avec l'arbre, je doute que G/D soient interchangeables
Pierro999
ok donc d'après se que j'ai vu c'est emmanché. Je vais voir chez audi s' ils ont ça.
cardans droit est gauche identique le moteur est en longitudinal si il y aurais un cardans plus long y aurais un soucie je pense
moi j'ai déjà monter ceux de js ou ke sans soucie après c'est juste la tête qui change plus gros sur certain kv
a+ PHILOU
Pierro999
ok merci des renseignements, mauvaise nouvelle Audi ne livre plus le cardan grrrr il m'énerve :evil: ça va encore être la galère pour trouver, il me casse le *ù$ bande de ù*^$=^!:,!: :D ah ça va mieux
j'ai une adresse sur ebay, je te donne ça ce soir
