Sonde MTFS
Re: Sonde température HS
fais une recherche sur le forum, Roland (decpafour) a trouvé la sonde MTFS pour quelques €€ ailleurs que chez audi
voyant niveau d eau sur type44
j ai le voyant de surchauffe, niveau d eau qui clignote systématiquement apres demarage (30 sec s ecoulent)
symptome qui ressemble a un mauvais niveau d eau
mais meme en debrachant la sonde de niveau d eau, le voyant clignote quand meme de la meme facon alors que le contact doit se faire niveau bas
je soupçonne donc un court circuit entre les 2 fils de sondes, il faut que je verifie au multimetre
sinon il y a t il des gens sur le forum qui ont deja eu ce soucis (moi ca me le fait sur 2 de mes type44)?
merci a vous
merci a vous
Re: voyant niveau d eau sur type44
Et le voyant reste allumé ensuite ?
pas de souci de ce type sur la mienne...
tiens nous au courant de tes recherches
et le voyant reste allumé ensuite... tant que l auto tourne
et la sonde multifonction a ete changé par une neuve en meyle ya pas 2 ans
Modifié en dernier par yvma le sam. 27 nov. 2010 20:41, modifié 1 fois.
peut etre l'autocheck qui fait des siennes ??
tu as les schemas elec ?
Un court-circuit, c'est rare, en plus sur deux autos du même type...
Les deux autos ont la même sonde ?
je crois que j ai trouvé, ca serais la sonde multifonction!!
Rien de mon coté,
c'est quoi la sonde multifonction ?
c est la sonde au dessus du calorstat, sur la pipe d eau, une grosse cosse marron carrée avec 4 fiches
faut que je laisse chauffer l auto pour voir si tout fonctionne mais ca y est le voyant est éteint!!
ha ok ..merci Ric..Ric5T a écrit :C'est elle qui donne les signaux d'alerte et l'affichage au TBD
c etait ca
la sonde etait pourtant recente
changé par une d occase qui trainait a la maison
tout est rentré dans l ordre
TIens, jette pas peut etre qu'on peu reparer, tout depend comment on la demonte.
J'en ai pete une pour voir:
On a un ampli op et deux trois passifs, rien de transcendant.
Et vous savez quoi???
Le probleme c'est encore les soudures qui font c*:
(desole pour la qualite c'est pas un macro)
Le probleme reside dans le demontage et remontage de la sonde, le cuivre est embouti.
Si quelqu'un a une idee pour le demontage propre je suis preneur
t inquietes pas , je jette pas grand chose
si ya moyen de reparer, t es vraiment pointu , mais pourquoi pas?, si c est juste une soudure
pour une sonde a mons de 30 euros chez meyle, j hesite
Ben c'est la qu'est l'os. Il semblerai d'apres Buggyseb que j'ai contacte hier, que les prix ont deja double chez Meyle et que c'est pas dispo de suite
Pour info la ref en Meyle 114 810 0000 est affichee a 45E maintenant!
