purge de frein avec changement des durites rigides
Re: purge de frein avec changement des durites rigides
Donc pas top le Eezibleed ? :(
ben jusque là j'avais jamais eu de probleme..
donc, plusieurs possibilités :
-j'avais pas assez purgé
- l'easybleed ne monte pas assez en pression pour la purge
n'oublions pas que j'ai changé des durites rigides , et que j'ai un regulateur de pression (sur l'essieu AR) s'est completement vidé
je pense que l'easybleed est bien pour un renouvellement de fluide..
A partir du moment où le circuit est ouvert, visiblement ce n'est pas efficace :(
L'appareil à purger d'Hubert, c'est aussi un "easybleed" ?
LaurentV8 a écrit :L'appareil à purger d'Hubert, c'est aussi un "easybleed" ?
non......il purge sous pression donc jamais eu de soucis mon ptit Lolo.....le top ! :mrgreen:
l'easybleed aussi, puisqu'on utilise la pression des pneus..
Touco a écrit :C'est ce qu'il à Karimoo mais je crois qu'il l'avait pété. Réparé depuis il me semble.
Oué, une durite a éclatée quand il faisait la purge sur mon Coupé :D
