purge de frein avec changement des durites rigides
salut.
j'avais des ernies sur mes flexibles.
j'ai donc commandé des durites avia (merci JP ;) )
seulement au demontage, n'ayant pas de clé a tuyauter, j'ai niqué les 2 ecrous sur les durites rigides AR :oops:
je les ai racheté en neuf.
j'ai tout remonté, et purgé avec l'eezibleed.
plus de bulles d'air, nickel..
j'ai été faire un petit tour.. et la pedale est vraiment molle... elle s'enfonce :oops: A tel point que ca freine mieux au 2eme coup :oops: :oops: :cry:
vous en pensez quoi ? il me reste de l'air dans les conduites ? :cry:
Re: purge de frein avec changement des durites rigides
Et oui, essayes encore....Y a que çà à faire. :(
J'en suis revenu de l'eazybleed. Finalement je m'en servais comme d'un tuyau normal.
recommence en te faisant aider. Purge de l'etrier le plus loin au plus près du mc.
Burny a écrit : A tel point que ca freine mieux au 2eme coup :oops: :oops: :cry:
Oui !
La purge au pied avec le tuyau "magique" c'est hasardeux...et le MC n'aime pas toujours.
Moi je met sous pression avec un bouchon de bocal bricolé.
oui Phil, c'est le principe meme de l'easybleed. C'est ce que j'ai utilisé.
@Aimable, qu'avais tu eu comme souci avec cet appareil ?
ben en fait j'ai eu beaucoup de mal a l'utiliser comme ils disent. J'ai eu plus vite fait de faire appel a un tiers pour faire la manip classique. Mais, c'est vrai que ce n'etait pas le circuit de frein lui meme, mais l'embrayage. Normalement pas de a la purge. difference
JPHZ
Message par JPHZ »
Burny a écrit :salut.
De rien.
Refait la purge de façon tyraditionnelle ;)
ce que vous appelez la manip classique ou traditionnelle, c'est avec quelqu'un qui pompe sur la pedale ? :?:
Oui...
Je le fais même tout seul, avec un petit tuyau équipé à son extrémité d'une valve anti-retour, qui baigne dans l'huile ;)
Cette methode est d'ailleurs impressionnante d'efficacité (testé sur deja 2 autos pour ma part)
C'est le principe même du eazybleed, sauf que ce tuyau la n'est pas au point!
quand tu as servis ca une fois,tu en veux plus d'autre...tout seul,sans te faire chier a la pedale....le top et quand tu veux renouveler ton liquide complet,hyper pratique aussi......depuis que j'ai le mien,que du bonheur et jamais loupé une purge.... ;)
http://www.gt2i-competition.com/Auto_pu ... -8_46.html
Touco
Message par Touco »
C'est ce qu'il à Karimoo mais je crois qu'il l'avait pété. Réparé depuis il me semble.
Faudra que je vous raconte comment on purge dans un garage Renault vous allez halluciner :lol: :lol: :lol: :lol:
(je vais re-demander et mettre ça par écrit pour pas en "perdre une goutte" :mrgreen: )
Touco a écrit :Faudra que je vous raconte comment on purge dans un garage Renault vous allez halluciner
Ils mettent un tuyau sur la purge, ils ouvrent la purge, et ils aspirent avec la bouche :lol: :lol:
hello
tout marche !
j'ai purgé avec un flexible et clapet anti retour.
yeehaaahh !! j'aurais pas besoin de prendre la tdi pour les vacances ! :D :P
