Montage injection post-87
Bonjour tout le monde!
Voilà, pour mener à bien le montage d'une injection complète post-87 (doseur, tuyaux d'injecteurs et régulateur de pression, nécessaire pour installer mes injecteurs de DZ nickel) sur mon JS, j'aurais besoin d'une photo d'un moteur de GT KV de 88 ou de T89 KV pour pouvoir mettre mes tuyaux d'injecteurs correctement...
Merci d'avance les gens!
berry536
Re: Montage injection post-87
Message par berry536 »
J'ai des photos de KV dans un type89 si tu veux .
Tu n'as pas msn ? ( en mp bien entendu )
Sinon tu veux une vue de quoi plus précisement ?
Ok, on se capte sur messenger alors :)
JEEP
Message par JEEP »
pour que le montage des durites d'injection soit correcte il faut que chaque injecteur soit relié exactement à SA sortie de KJ .
n'est ce pas philou ...( rappel pour sa t89)
Bin quoi, c'est pas encore monté ?
ça fait 4 heures que tu as le distrib ! :lol: :lol:
Bin non, je le monterais dans la semaine, j'ai pas les joints d'injecteurs et je vais pas tenter de récupérer ceux sur la voiture au risque de les flinguer, j'ai besoin de mon brol pour aller au boulot^^
Bon, pardon pour ce retard, voilà la photo du montage fait.
Tout fonctionne nickel, juste un injecteur qui fuit (un ancien de Fanatiko mais j'ai prévu le coup, je l'ai mis sur le premier cylindre) mais qui pulvérise nickel donc ça peut attendre. J'ai aussi bien moins de frein moteur qu'avant (moins que le DZ, c'est dire) et je n'ai plus de "pet pet" à l'échappement à la décélération :(
Bizarre alors que je n'ai que de l'équivalent des pièces d'origine et que je n'ai pas touché à mon régulateur de réchauffement.
Message par philou »
JEEP a écrit :pour que le montage des durites d'injection soit correcte il faut que chaque injecteur soit relié exactement à SA sortie de KJ .
oui toute a fais mais maintenant je sais l'ordre exact pas de soucie c'est marquer dans le garage ...........juste a reperer le numero 1
apres c'est le meme ordre que l'alumage ........
