questions divers sur 100 c4 2,8
Re: questions divers sur 100 c4 2,8
Oui, ou combiné d' instruments....
combiné d'instruments que voulait dire Daniel et certains diraient compteurs mais c'est Daniel qui a le bon nom :lol:
Getrag
Message par Getrag »
En fait derrière l'instrumentation , il y a toute la sonorisation (clignotant , oubli des phares , etc...) , comme écrit je laisse tombé pour l' instant , j' ai encore la grande vitesse de balayage.
Guy91
Message par Guy91 »
Dans Ekta , tu vois ton relais ......?!
Moi j'avais cherché avec la photo, référence inconnue.
Guy91
Message par Guy91 »
Si tu trouves pas ton bonheur ......?! :mrgreen:
https://fusiblefr.com/audi/schema-boite ... 100a6.html
Getrag
J'ai déjà vu et pas de réponse, raoult m' a parlé d'une rta électrique de C4 , c' est un mot anglais ( il m' a oublié en SMS pour m' écrire le nom de cet rta )
Guy91
Message par Guy91 »
Et le relais n° 5 .....?
" Les relais sont situés dans l’interrupteur central, situé sous le tableau de bord. Vous pouvez y accéder en retirant le porte-gants en dévissant 5 boulons. "
Getrag
Oui celui ci , il fonctionne normalement et déclenche à chaque demande, changé aussi par un neuf pour verif .
https://drive.google.com/file/d/1J-rxow ... esdk
Getrag a écrit : sam. 24 mai 2025 11:21 non 4 : derriere le vide poche ok et aussi au dessus et c'est la qu'il y a le temporisateur 377 qui est accouplé au 2 premieres vitesse de balayage je pense .
Je ne sais pas agrandir l'image, mais ce que tu as entouré en rouge, ce ne sont pas des relais supplémentaires directement sous le TDB...
C'est tout simplement la boite à relais/fusibles fermée par l'agrafe sous le capot.
Le "gros" relais que tu cherches, si tu l'as sur ta voiture, il se trouve sûrement côté conducteur, en bas, contre le montant "A".
Getrag
Oui le petit que je montre du doigt ici :
https://drive.google.com/file/d/1J-rxow ... p=drivesdk
Mais déjà changé et toujours pareil juste la grande vitesse pas d' intermédiaire, ni d' arrêt automatique en bas de pare brise.
A notez qu' une fois enleve , symptome idem donc la grande vitesse ne passe pas par ce relais.
Mon schéma est bon et ce n' est pas le boîtier fusible- relais du compartiment moteur mais tout le bruitage ( cligno , oubli phare , etc....).
Je soupçonne le moteur d' essui glace et sa " piste electrique" sale et mauvais contact .
Quelqu' un aurait il déjà changé ou demonté ce moteur?
je sais pas si ce n'est pas le moteur qui comporte les vitesses....
Guy91
Message par Guy91 »
Trouve un autre commodo .
audiquattromoto a écrit : mer. 4 juin 2025 20:41 je sais pas si ce n'est pas le moteur qui comporte les vitesses....
Quasi certain...
Change le moteur, c'est facile à trouver et pas bien cher en occase !
La seule fois où j'ai dû remplacer un moteur d'essuie-glace, les balais s'arrêtaient n'importe où, c'était bien le moteur qui était en faute, les contacts internes étaient usés.
Getrag
LaurentV8 a écrit : jeu. 5 juin 2025 10:55
Quasi certain...
Mes doutes se concretisent
Amen je te béni......merci merci.....et merci
Pense tu qu' un nettoyage......?
Ou , si je dois changer , je le ferais en neuf , à savoir si cela existe ?????
D' apres mes recherches, il est commun à certain modèle.
