questions divers sur 100 c4 2,8
Bjr A tous
Existe t il la clef pour dévisser " la bague " qui fixe l'amortisseur à la jambe de force ?
Re: questions divers sur 100 c4 2,8
Hubert pouvait fournir cet outil je pense, il est très pratique pour retirer l'amortisseur par le dessus, donc quasiment sans démontage
Les miens sont sur établi.
La clef à griffe , je trouve ca... bourrin , cet aprem je vais chercher l'ecrou de 34 et un tube de 25 / 27 mm.
Oui, facile à faire....
je m'étais imprimer en 3D cet embout "6pans" et accessible avec une aure clef plate par le côté au ca sou
Avant de me taper 20 bornes pour le materiel .......j' ai pris une pince a cran ( becro /orthographe ???? )tout simplement et meme pas forcé.....c ' est venu..
..... sans blague.....
Maintenant faut presser le moyeu sur sa jambe pour separer le roulement .
Question : j' ai achete la prise pour cet c4 ( 2 prises sur broche ), avec quel obd marche t il ?
Obd 2 norauto par exemple , ca ne marche pas ( echec).
VCDS logiciel Pc
l'odb2 ne fonctionne pas sur nos C4 c'est de l'odb1 (2 prises blanche et noire)
oui j'ai la rallonge donc obd 1 .
il me faut le bidule compatible a ca . qui fait cela ?
je suis obligé de passer par VCDS logiciel Pc.
il n'existe plus de boitier a main comme l'obd 2?
Mes meilleurs diagnostics, sur ma 200 20V, ont été fait avec ce kit.....VAGCOM 409.1.
Je l' ai revendu depuis....
ca me fait un peu chier de passer par ordi , mais s'il le faut .......je travaille avec , donc un peu barban de toujours etre au crochet de ce clavier portable .
bon .......y a t il un post sur ces logociels compatibles ou un bon revendeur fiable de ces merveilles
Le mieux, sans se prendre la tête ou se faire arnaquer avec les vendeurs en France !
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-v ... 1SCB1SCBf2
EDIT: Y a rien de mieux qu' un portable......industriel....je ne m' en lasse pas, depuis 1995.... !
des portables ok j'ai , mais le logiciel pour rentree dans le cerveau de madame ,ca, j'ai pas .
ou je peux me fournir ce logiciel diagwag ?
