Plateau sonde
Re: Plateau sonde
Si l'on ne dispose pas des 2 bornes, le raccordement doit pouvoir se faire au calculateur mais là, il vaut mieux avoir le schéma avant de faire des branchements hazardeux et de tout griller
Re: Plateau sonde
Bah c'est un çaFENDER7627 a écrit : ↑lun. 13 nov. 2023 19:18 Si l'on ne dispose pas des 2 bornes, le raccordement doit pouvoir se faire au calculateur mais là, il vaut mieux avoir le schéma avant de faire des branchements hazardeux et de tout griller![]()
Re: Plateau sonde
PATRICE a écrit : ↑lun. 13 nov. 2023 20:38Bah c'est un peux çaFENDER7627 a écrit : ↑lun. 13 nov. 2023 19:18 Si l'on ne dispose pas des 2 bornes, le raccordement doit pouvoir se faire au calculateur mais là, il vaut mieux avoir le schéma avant de faire des branchements hazardeux et de tout griller![]()
Re: Plateau sonde
Bonjour
J'ai bien une bleue et une noire, mais il y a trois fils sur chaque .
Re: Plateau sonde
Bonjour Eric
Dans mon cas sur mon NG de 92
La boîte à. Fusible a une. borne noire Le + et le-
La borne blanche le K et le L.
Dans ton cas tu as 2 bornes bleu et noir et 2 fois trois fils
Vérifie déjà que tu as le + et le - et le K. L
ce qui te permettra de faire
Et d'une la procédure du calage statique
Et de 2 les codes défauts par LED
Re: Plateau sonde
tes connecteurs ne ressemblent pas à des prises diagnostic
regarde ce lien il te montre ces prises diag pour un moteur NF mais le principe reste le même pour un NG
de plus ces prises sont conçues pour être raccordé a l'appareil spécifique VAG 1551
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... 0ecuf.html
Re: Plateau sonde
Ses prises noire et marron sont bien des prises Diag....on les reconnait à leur profils spécifiques.
çà correspond bien à çà....
Re: Plateau sonde
effectivement la noire est plus distincte que les autres
ils ont changé la forme sur le modéle 92 et elles ont été implanté dans la boite à fusible compartiment moteur
si c'est le cas tes fils de prises vont au calculateur(ECU)
la photo de gismo06 est plus révèlatrice
Re: Plateau sonde
Je vais jeter un oeil voir si j'ai ses 2 prises .
Re: Plateau sonde
J'ai ni noir , ni marron , ni bleu
Re: Plateau sonde
Jamais content.
