Plateau sonde
Re: Plateau sonde
À moins que les deux prises soient dans ce merdier ?
FENDER7627
Re: Plateau sonde
Message par FENDER7627 »
Si l'on ne dispose pas des 2 bornes, le raccordement doit pouvoir se faire au calculateur mais là, il vaut mieux avoir le schéma avant de faire des branchements hazardeux et de tout griller :)
PATRICE
Re: Plateau sonde
Message par PATRICE »
FENDER7627 a écrit : lun. 13 nov. 2023 19:18 Si l'on ne dispose pas des 2 bornes, le raccordement doit pouvoir se faire au calculateur mais là, il vaut mieux avoir le schéma avant de faire des branchements hazardeux et de tout griller :)
Bah c'est un ça
PATRICE
Re: Plateau sonde
PATRICE a écrit : lun. 13 nov. 2023 20:38
Bah c'est un peux ça
gizmo06
Re: Plateau sonde
Message par gizmo06 »
1597cvh a écrit : lun. 13 nov. 2023 17:16 Pas ça sur le mien ? :shock:
Sur ma 90 T89, les prises étaient dans le bordel de fils au-dessus des pédales.
J'avais écrit la procédure en PDF pour ceux que ça intéresse.
Re: Plateau sonde
Bonjour
J'ai bien une bleue et une noire, mais il y a trois fils sur chaque .
PATRICE
Re: Plateau sonde
gizmo06 a écrit : mar. 14 nov. 2023 07:57
Ah Ok je veux bien la procédure stp merci
FENDER7627
Re: Plateau sonde
1597cvh a écrit : mar. 14 nov. 2023 08:58 Bonjour
Bonjour Eric
Dans mon cas sur mon NG de 92
La boîte à. Fusible a une. borne noire Le + et le-
La borne blanche le K et le L.
Dans ton cas tu as 2 bornes bleu et noir et 2 fois trois fils
Vérifie déjà que tu as le + et le - et le K. L
ce qui te permettra de faire
Et d'une la procédure du calage statique
Et de 2 les codes défauts par LED
Re: Plateau sonde
Bonjour
Merci Fender, c'est quoi le K et le L ?
Voici ce que j'ai, j'ai bien d'autres couleurs, mais pas d'autre bleu .
FENDER7627
Re: Plateau sonde
tes connecteurs ne ressemblent pas à des prises diagnostic
regarde ce lien il te montre ces prises diag pour un moteur NF mais le principe reste le même pour un NG
de plus ces prises sont conçues pour être raccordé a l'appareil spécifique VAG 1551
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... 0ecuf.html
Re: Plateau sonde
Ses prises noire et marron sont bien des prises Diag....on les reconnait à leur profils spécifiques.
çà correspond bien à çà....Image
FENDER7627
Re: Plateau sonde
effectivement la noire est plus distincte que les autres
ils ont changé la forme sur le modéle 92 et elles ont été implanté dans la boite à fusible compartiment moteur
si c'est le cas tes fils de prises vont au calculateur(ECU)
la photo de gismo06 est plus révèlatrice
PATRICE
Re: Plateau sonde
Je vais jeter un oeil voir si j'ai ses 2 prises .
PATRICE
Re: Plateau sonde
J'ai ni noir , ni marron , ni bleu 🥺
Re: Plateau sonde
Jamais content. :mrgreen:
