audi a6/100tdi qui reconnait plus la clef de contact
Re: audi a6/100tdi qui reconnait plus la clef de contact
Maintenant, tu sais qu'ils savent comment récupérer la voiture en douce...
laboite80
se n’était un secret pour personne
Le VAG com doit se trouver sur la 100 mazout, avec où sans ODB, cela n'a rien a voir
tout a fait, ya la prise 2x2 dans la boite a fusible (celle a coté des essuie glace)Aimable a écrit :Le VAG com doit se trouver sur la 100 mazout, avec où sans ODB, cela n'a rien a voir
fp31000
alors ...
merki qui ?
merki qui ?
mouchou
Petit détérage
Ma clef sur le S6 n'est plus reconnu ...
J'ai donc le défaut 01176 - Clé - signal trop bas
Je n'ai qu'une clef aucuns code etc.
Je cherche un moyen donc d’inhiber l'immotronic pour ne plus avoir besoin de la reconnaissance de clef (ou problème de neiman également)
Au moins déjà pour cette S6 et je ferai la deuxième /le s4 / le tdi dans la foulé pour être sur de ne pas être emerdé plutard.(j'ai le même défaut qui ressort sur le V8 mais qui n'empêche pas de démarrer pour le moment)
Djey
tu peux :
- acheter un calculateur identique au tien, déjà immo off
- Souder un émulateur d'immo sur l'immo box (boitier blanc derrière le compteur)
- Faire faire un Immo Off par quelqu'un qui sait faire
mouchou
Acheter un boitier off pas evident et quand on voit les prix des calculo 2.2 ...
souder emulateur immo box ça m'interesse , je vais tester
faire immo off je ne trouve pas sur internet par chez moi 77-93-91 (visiblement dans le 78 possible)
Djey
pour l’émulateur c'est assez simple, je l'avais fait sur ma TDI pour y mettre un calculateur avec des eproms dedans. de mémoire il y a un +, un - et un autre fil mais je me souviens plus ou il faut souder
mouchou
Oui c'est ça recupéré le fils "K" sur l'immotronic
Pour 5€ ça devrait le faire
Djey
Oui c'est une carte dans ce genre que j'avais sur ma C4
j'en ai commandé 3 ou 4 en chine et à chaque fois c'était merdique ça ne fonctionnait pas, par contre j'en ai commandé un (deux même) à 35€ sur ebay.de et ça fonctionne du tonnerre
