audi a6/100tdi qui reconnait plus la clef de contact
laboite80
Message par laboite80 »
bah voila apres avoir converti un de mes gars a audi je lui ai fait prendre un 100tdi tout neuf a peine 300.000kms
et vlan au bout de 2 mois de bon service ce matin démarrage au quart de poil mais elle coupe presque de suite avec le voyant clef allumée
immotronik qui reconnait plus la clef
bien sur ont a qu'une clef
comment ont fait dans ses cas la ??? :mrgreen:
Modifié en dernier par laboite80 le dim. 30 sept. 2012 09:03, modifié 1 fois.
Re: audi 100tdi qui reconnait plus la clef de contact
Ne serait-ce pas le "code" dans la puce de la clé qui a du mal ? ça me l'a fait sur une des 2 clés de l'A6. Solution -> prendre l'autre clé, ou faire faire un double
Bounce
Message par Bounce »
Refaire une clef. mais comme c'est une vieille clef je ne suis pas sur que juste la carte grise suffise. dans certain cas les concessionnaire on besoin de la voiture pour trouverr le code.
Non, il y a une procédure a faire avec ta clef et la clef de secours (en plastique) et la porte.
Je te poste ça lundi si tu veux.
decapfour
Message par decapfour »
Si l'immotronic te laisse démarrer, et qu'elle cale me laisse penser qu'il reconnait la clé.
Si tu es sur que c'est lui ou la clé qui t'emmerde, désactive le.
http://www.ebay.com/itm/IMMOBILIZER-IMM ... ae&vxp=mtr
Rolland
laboite80
Bounce a écrit :Refaire une clef. mais comme c'est une vieille clef je ne suis pas sur que juste la carte grise suffise. dans certain cas les concessionnaire on besoin de la voiture pour trouverr le code.
:( ont as qu'une clef
laboite80
decapfour a écrit :Si l'immotronic te laisse démarrer, et qu'elle cale me laisse penser qu'il reconnait la clé.
Rolland
oui j'avais le même problème sur une polo 6n ca démarre et ca coupe au bout de 30seconde
decapfour
Rolland
Faut rouler 30 secondes ...
Rolland
Re: audi a6/100tdi qui reconnait plus la clef de contact
Clé toute neuve mais pas reconnue, donc pas reprogrammée pour reconnaitre la voiture....çà démarre 30 s mais çà coupe....je confirmes. :?
La procedure pour les clef, c'est pour adapter la radiocommande :(
Pour l'immo, il faut le VAGcom et un code confidentiel, ce code est livre avec les clef lors de la vente de la voiture neuve.
Si tu as ce code tu es sauve.
fp31000
Message par fp31000 »
moi perte de clé pou l a 6 de 2002
du coup déclaration de perte de carte bleue et la banque m a payée une clé neuve plus reprogrammation a 240 heros ...
C'est pas bien :mrgreen:
Au fait, ton banquier vient de lire ton post, il augmente ta cotisation ;) :lol:
fp31000
c est une amie ;)
laboite80
de fp31000 le Mar 2 Oct 2012 15:28
fp3100
bah oui mais pour un modele 95 c'est pas possible ..............
de Aimable le Mar 2 Oct 2012 15:17
oui mais j'ai préciser n'avoir qu'une clef.....et le vag com tu le branche ou sur une 100 sans odb ??
m'enfin pas grave c'est regler
ont as envoyer le bloc immotronic en rééducation dans un goulag roumain
depuis il la ramène plus ....
donc a clôturer merki :mrgreen:
