[cherche] durite de dépression
Re: [cherche] durite de dépression
J'en avais tout un tas, mais je sais plus si je les ai balancées, ou pas.
Je peux jeter un oeil, si tu veux.
Je l'avais nettoyé, il y a quelque temps, je n'avais rien vu de tout ça, à part de la mayonnaise, si elle se trouvait en neuve, je la changerais.
Peut-être qu'avec deux coudes de diamètres différents en silicone, je pourrais résoudre ce souci.
Comme celle qu' il y a dans la durite de ventilation carter moteur de la 200 20V...qui passe derrière la culasse..
..et c' est d' origine !
Déjà qu'au bout de quelques années, c'était rempli de mayonnaise, alors si je mets ça à l'intérieur.
Tu met celle-ci et tu ne te pose plus de question pour des années
C'est ce que j'ai mis sur mon coupé (il y à bien 10/12 ans) plus jamais embêté, à l'époque acheté chez Audi car le modèle caoutchouc plus dispo était remplacé par ce modèle, j'avais aussi acheté une durite souple qui fait la liaison sur le plus gros côté de mémoire vendu également par Audi.Celle-là est pas mal mais en métal, je vais être obligé de mettre un raccord souple à chaque bout et deux collier en plus des deux d'origines.
https://audi-klaus.at/shop/produkt/audi ... 54103227a/
Elle n'est pas disponible non plus.
Exact, mais dans le cas de la 200 20v, la fonction est "anti-retour de flamme"
(Eric, sur la 200 20v il y a une laine d'acier dans un des tuyaux de dépression)
J'ai essayé de faire un ressort, tout d'abord avec de la corde a piano de 1,2 mm puis de la 0,8 mm, je me suis fait bien mal, deux fois, j'arrête.
C' est risqué, c' est vrai, çà te revient dans les doigts...j' ai essayé aussi...plus simple de le piquer au boulot,
à l' époque !
à l' époque !
Alors, si quelqu'un a ce "tuyau" en métal, je suis preneur.
Justement, je ne verrais pas ça d'un mauvais oeil, si la laine de verre capture la mayo, c'est toujours ça qui ne va pas se planquer autre part,
et de temps en temps tu rinces l'éponge à l'essence et basta
Perso je n'ai pas encore eu de mayonnaise dans ce tuyau relié au bas moteur, quand il s'obstrue c'est plutôt de la calamine bien dure, après 25 ans de bons services.
On dirait que la mayo vient plutôt sur le dessus des moulins, au niveau de la culasse ?
Moi, c'était de la mayo, il m'aura fallu pas mal de divers produits pour en venir à bout.
