[cherche] durite de dépression
babbasse
Re: [cherche] durite de dépression
Message par babbasse »
J'en avais tout un tas, mais je sais plus si je les ai balancées, ou pas.
Je peux jeter un oeil, si tu veux.
gizmo06
Message par gizmo06 »
Attention avec les durites de ventilation de culasse : sur mon A4, elles se désagrègent de l'intérieur, et c'est un problème connu :
Du coup, je les ai toutes changées.
À voir sur les anciennes si ça ne le fait pas...
Je l'avais nettoyé, il y a quelque temps, je n'avais rien vu de tout ça, à part de la mayonnaise, si elle se trouvait en neuve, je la changerais.
Peut-être qu'avec deux coudes de diamètres différents en silicone, je pourrais résoudre ce souci.
Comme celle qu' il y a dans la durite de ventilation carter moteur de la 200 20V...qui passe derrière la culasse..
..et c' est d' origine ! :D
Déjà qu'au bout de quelques années, c'était rempli de mayonnaise, alors si je mets ça à l'intérieur.
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Celle-là est pas mal mais en métal, je vais être obligé de mettre un raccord souple à chaque bout et deux collier en plus des deux d'origines.
https://audi-klaus.at/shop/produkt/audi ... 54103227a/
C'est ce que j'ai mis sur mon coupé (il y à bien 10/12 ans) plus jamais embêté, à l'époque acheté chez Audi car le modèle caoutchouc plus dispo était remplacé par ce modèle, j'avais aussi acheté une durite souple qui fait la liaison sur le plus gros côté de mémoire vendu également par Audi.
Tu met celle-ci et tu ne te pose plus de question pour des années ;)
Elle n'est pas disponible non plus.
Daniel a écrit : mer. 22 mars 2023 12:01 Comme celle qu' il y a dans la durite de ventilation carter moteur de la 200 20V...qui passe derrière la culasse..
Exact, mais dans le cas de la 200 20v, la fonction est "anti-retour de flamme" ;)
(Eric, sur la 200 20v il y a une laine d'acier dans un des tuyaux de dépression)
Laurent
1597cvh a écrit : mer. 22 mars 2023 12:21 Déjà qu'au bout de quelques années, c'était rempli de mayonnaise, alors si je mets ça à l'intérieur.
J'ai essayé de faire un ressort, tout d'abord avec de la corde a piano de 1,2 mm puis de la 0,8 mm, je me suis fait bien mal, deux fois, j'arrête.
C' est risqué, c' est vrai, çà te revient dans les doigts...j' ai essayé aussi...plus simple de le piquer au boulot,
à l' époque ! :lol:
Alors, si quelqu'un a ce "tuyau" en métal, je suis preneur.
1597cvh a écrit : mer. 22 mars 2023 14:02 Laurent
Justement, je ne verrais pas ça d'un mauvais oeil, si la laine de verre capture la mayo, c'est toujours ça qui ne va pas se planquer autre part,
et de temps en temps tu rinces l'éponge à l'essence et basta :)
Perso je n'ai pas encore eu de mayonnaise dans ce tuyau relié au bas moteur, quand il s'obstrue c'est plutôt de la calamine bien dure, après 25 ans de bons services.
On dirait que la mayo vient plutôt sur le dessus des moulins, au niveau de la culasse ?
Moi, c'était de la mayo, il m'aura fallu pas mal de divers produits pour en venir à bout.
