Un kv qui consomme comme un RS2
Re: Un kv qui consomme comme un RS2
refait un plein avec des jantes en 15 et dis nous la différence.....ton pov 136cv doit en chier pour tirer les 17 pouces....une chose est sure,ca n'arrange rien ca....avis perso hein.
15l/100 -> c'est même une conso de V8 que tu as laEt bien au final, avec 60 litres de carburant j'ai fais 410 kilometres.... ca fait quand meme une bonne conso de RS2, non?
En gros, c'est comme-ci au lieu de courir avec des basket, tu as des palmes à la place et tu te fatigue beaucoup plus
Faut pas exagérer non plus, 50% de conso en plus juste pour des jantes en 17, ça fait beaucoup tout de même non? Ça entre en jeu, c'est sûr mais ptet pas autant.
Tu connais la valeur du CO ?
Euh il me semble que tout 5 cylindres atmo qui se respecte tourne en moyenne à 10l/100 ... Me trompe-je ?Faut pas exagérer non plus, 50% de conso en plus juste pour des jantes en 17
berry536
J'ai jamais compris pourquoi on consommerait + uniquement avec des jantes plus grande si la circonférence de la roue est égale à l'origine .
OK, en ce qui concerne la largeur du pneu . ça, c'est clair, ça fait consommer + .
sur mon coupé T89 (moteur KV) , je suis passé à du 225/40/18 et je ne consommais que 11-12 L/100 de moyenne ( souvent en ville ). par rapport au 215/45/17 qu'il y avait dessus à l'achat de la voiture , je vais vous faire rire mais je consommais moins avec les 18"
MAIS , la voiture à eu droit à un bon entretien complet et les réglages allumage/CO/géométrie . La pression des pneus fait beaucoup pour consommation .
Si la largeur du pneu augmente, la résistance au roulement augmente aussi, le Cx de l'auto est moins bon, et l'inertie des roues est nettement plus élevée,
tout ça influence la conso, mais pas de 50 % !
Arman
Salut a tous et merci pour vos réactions...
Je suis bien d'accord avec vous que le fait d'être en 17" me fait consommer... mais dit plus haut, de là a consommer 50% de plus ca fait beaucoup, non?
Je pensais peut etre que la voiture était trop riche en apport, vous en pensez quoi?
Pourtant elle est passée au CT il y a peu et on ne m'a rien signalé.
Elle a l'air de tourner rond ( en meme temps je ne suis pas mecano ) à part un manque de peps mais ca c'est certainement les 17".
Si le CO est bon, à part les injecteurs morts, je ne vois pas ce qui pourrait influencer la conso de 50 %...
Arman
Alors, j'ai le rapport du CT sous les yeux.
Je n'y connait rien dans ces valeurs, vous peut etre.
Voici les chiffres:
GAZ CO:01.45 CO2:13.40 COC:01.45
En espérant que ca vous parle plus qu'a moi
Voici les chiffres:
URwr
CO2:13,40
Réglage a faire c'est sur, la couleur des bougies doit être entre blanche et marron.
Arman
Elle est trop riche, c'est ca?
Faudrait etre a combien?
Faut regarder l'état des bougies, c'est un bon indicateur.Arman a écrit :Elle est trop riche, c'est ca?
euh tu devrais peut être t'acheter un 5 pattes et tu verras que si tu arrives a faire 7.5l au 100,ben fais moi signe...sacré toi....j'ai eu un gt quattro et je peux te dire que j'étais loin de ca......Dural a écrit :Faut pas exagérer non plus, 50% de conso en plus juste pour des jantes en 17, ça fait beaucoup tout de même non? Ça entre en jeu, c'est sûr mais ptet pas autant.
