Un kv qui consomme comme un RS2
Arman
Salut a tous !!!
Grâce à vos précieux conseils, j'ai réussi a remettre d'aplomb ma 90 et du coup éviter la connerie de la vendre pour pièces....
Par contre, j'ai une petite question:
Je consomme ÉNORMÉMENT...
Alors, certes la voiture est restée immobilisée pendant presque 8 mois, mais j'avais plus du 3/4 du réservoir et là il ne me reste plus que 1/4 et tout ça en 200 kms....
Une idée? Je me suis penché en dessous mais pas de fuite de carburant...
Pour rappel, cet hiver le moteur ( qui n'avait que de l'eau du robinet dans le circuit de refroidissement ) a gelé.
Hormis la pipe dans laquelle se trouve le calorstat, rien ne semble avoir été touché...
Après une distrib + pompe a eau neuve, elle roule.
Quelques petits cafouillage mais je pense que ce sont les bougies qui n'ont pas apprécier ce froid et cette immobilisation.
Sinon a part ça, elle a l'air de bien tourner.
Une petite idée?
Parce que la RS2 me tentait bien mais la conso me faisait peur, si je consomme autant avec mon KV, autant franchir le pas du RS2...... lol.
Je précise que je ne suis en rien mécano mais que tous les conseils que je pourrais obtenir ici seront retransmis à mon pote qui me bricole la voiture depuis toujours.
Merci d'avance à vous.
Une petite idée?
Bertrand
Re: Un kv qui consomme comme un RS2
heu ne te fie pas à la jauge ...
fait le plain raz la gueulle, roule, et refait le plein raz la gueulle! tu divise le nombre de litre rajoutés par le nombre de km, tu multiplie par 100 et tu as ta conso en litre au cent!
après une longue immobilisation: vidange huile + filtre, filtre à air, bougies et eventuellement tete + doigt d'allumeur.
autre chose, si tu as changé ta disti, gaffe que tu n'ais pas décallé ton allumage, au quel cas il faudra le recaller!
Arman
Merci pour tes infos.
En ce qui concerne le calage de la distri, nous avons bien fait attention a l'allumage.
Pour ce qui est de calculer sa conso, je vais le faire a mon prochain plein, on verra bien.
Affaire a suivre
Affaire a suivre
il peut tout simplement mettre un K&N en lieu et place du filtre d'origine aussi
Arman
Vous croyez qu'un filtre a air peut faire doubler une conso?
J'ai pas eu le temps de regarder, je vais essayer de voir ca ce week end....
pas doubler mais bien augmenter....les bougies aussi si elles sont mortes peuvent bien influencer sur la conso.....
Arman
ok ca marche.
Je vais essayer de remplacer tout ca ce week end.
Arman
Bon, je viens de remplacer les bougies et le filtre a air ce matin...
On va voir ce que ça donne.
Le filtre a air n'était pas si moche que ça mais les bougies étaient bien noires....
J'ai mis 25€ de sp98 en début de semaine, j'étais en bas de réserve... 25€ = 20l, l'aiguille n'est même pas montée au 1/4 et je suis actuellement en milieu de réserve avec 90 kms à mon actif.....
Affaire a suivre...
Affaire a suivre...
Si tes bougies sont bien noire, il faudrait voir du coté du CO à mon avis !
Modifié en dernier par berry536 le jeu. 10 déc. 2009 00:52, modifié 2 fois.
Arman
Je pense que le CO est bon puisque je viens de passer le CT samedi dernier....
Mais c'est vrai que le culot des bougies était tout noir...
Arman
Bon, vidange faite ce week end.
Le filtre a air et les bougies ont étés remplacés la semaine derniere....
A voir donc.
Bizarrement, j'ai mis 40€ de sp98 soit 30l et mon aiguille n'a atteint que le 1/4...
Je ne comprend pas... d'apres vous, je me fie a l'aiguille ou je compte une moyenne de 11l/100 et de ce fait je vais jusqu'à 270kms?
A voir donc.
Un moyen tout simple de calculer ta conso, et sans avoir besoin de quelconque aiguille : .Je ne comprend pas... d'apres vous, je me fie a l'aiguille ou je compte une moyenne de 11l/100 et de ce fait je vais jusqu'à 270kms?
tu fais un plein.
tu mets à zero ton totaliseur journalier.
tu roules.
tu refais le plein et au même moment tu notes le nombre de kilomètres indiqués sur ton totaliseur.
C'est le seul moyen d'avoir une indic fiable ...
Tiens nous au jus ...
A titre de comparaison, ma 90 2.0 115ch BA T81 consomme en moyenne 10l/100 qq soient les conditions de circulation.
a+
romain
Arman
Tu as raison, ce serai le moyen le plus fiable d'avoir une conso mais mon soucis c'est que les finances ne me permettent pas de mettre 90€ de carburant d'un coup...
Arman
Ca y est !!! J'ai eu l'occasion de faire 2 pleins consécutifs...
Et bien au final, avec 60 litres de carburant j'ai fais 410 kilometres.... ca fait quand meme une bonne conso de RS2, non?
Vous en pensez quoi?
Juste une précision, je lui ai mis des jantes en 17' mais tout le reste est d'origine...
Les 3 filtres neufs, bougies neuves, vidange neuve....
Bref, avec une conso pareil, autant avoir un truc qui tire plus, non?
Une idée d'où ca pourrait venir?
fanatiko-audi
- Localisation : 66 & 44/ 80 B3 DZ '88 300Mkm ++ - daily Seat 360 Mkms
la dernière fois que j'ai eu une conso déraisonnable sur mon 1.8E, c'était les injecteurs nazes
