reglage allumage moteur kv
Re: reglage allumage moteur kv
FredF a écrit : mer. 24 août 2022 21:33 Selon les données de Autodata Unleaded Manual, 3e édition), le 2.2 Audi 90 Quattro (code moteur KV) supporte le sans plomb ordinaire pour peu que l'on
modifie le réglage du calage de l'allumage, en le calant à 8-10 degrés avant le PMH au ralenti.
Que pensez vous de ceci et quelqu un a t il essayé autre chose que 18°, avec quel impact sur pollution et force motrice ?
Du sans plomb ordinaire ? :shock:
nithael
Message par nithael »
J ai l appareil 4gaz au 98 bah si je mets moins impossible de réglé juste et si je mets plus elle détonne dans l admission du coup 18 c est bien
Djey
Message par Djey »
Parce que normalement il faut y mettre de l’additif ?
Pour moi c'est des âneries ces infos
iB3 a écrit : jeu. 25 août 2022 21:09 Sur AAR j'ai essayé 25° ça change rien le calculateur change et remet vers les 8-10° du coup j'ai laissé le fusible dans le relais avec 23° et j'ai plus de puissance 🤗😂
Ca également..
Oui, ces moteurs sont prévus pour tourner au SP98 sans avoir à mettre d'additifs ou autre, et l'allumage, le réglage "optimal" est vers 18°
Tu veux dire 95 non ?
iB3
Message par iB3 »
foscora a écrit : ven. 26 août 2022 22:59 Pour moi c'est des âneries ces infos
Ca également..
Je suis à l'éthanol donc j'ai un poil plus d'avance
1597cvh a écrit : sam. 27 août 2022 10:24 Tu veux dire 95 non ?
non, c'est marqué sur la trappe à essence, en tout cas pour mon ex coupé GT KV, Sp98. après ça marche aussi avec du 95
Est-ce qu'il ne faut pas diminuer un peu l'avance, sur le KV, quand on roule au 95 ?
Perso j'ai jamais fait, et j'ai jamais eu de soucis.
Et à l'éthanol.
