[TUTORIEL] démontage démarreur audi ng et remise en état
Re: démontage démarreur audi ng
Pas de consigne avec la version ci dessus....incroyable vu le prix ! :D
J'avais pensé prendre les charbons ou le porte charbons sur amazon, je ne peux pas attendre dix jours pour rouler, je n'ai que cette voiture.
J'ai dégraissé toutes les pièces :
Mon porte charbons :
Un sur amazon, le souci, c'est que je ne trouve jamais une référence qui correspond avec la mienne. :?
https://www.amazon.fr/Support-d%C3%A9ma ... DHMS&psc=1
Il est un peu mou, oui, mais tu l'alimentes avec quoi ? (je n'ai pas bien vu sur ta vidéo)
Les cosses d'alim étaient en bon état/bien serrées ?
Je l'alimente avec une batterie et un chargeur démarreur, en même temps.
Modifié en dernier par Aimable le mer. 29 sept. 2021 12:12, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des QUOTE inutiles
J'ai commandé le porte charbons sur amazon, normalement livraison lundi, à suivre.
CHRIS 42 a écrit : ven. 26 févr. 2021 16:40 Salut 1597cvh
Je viens de voir ton poste à l'instant, mais j'y suis passé il y à peu (l'été dernier) et comme toi je ne comprenait pas le montage alors que j'avait déjà fait la manipe pour accéder à la tôle pare chaleur.... (mais c'est une autre histoire).
Pour accéder à l'écrou placé derrière, il faut passer par la trappe de visite qui se situe sous la batterie.
et +1 avec Daniel, je l'ai commandé reconditionné ou neuf (je ne sait plus) en Bosch pour 150€ de mémoire moins la consigne à déduire de 50€ toujours de mémoire...
Un poil trop tard :D mais ça va me servir pour le remontage, si ça évite de passer par le passage de roue, car il n'y a pas beaucoup de place. ;)
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Perso après le changement du démarreur et de la batterie (le 1er ayant certainement épuisé la seconde...), le résultat est bluffant:
Au 1er tour de clef le moteur démarre nickel même après plusieurs semaines d'arrêt.
Pour le coup je pense qu'il y a longtemps que le démarreur était faible (en même temps il a tenu 29 ans sans aucune intervention).
Pareil, le mien a l'age de la voiture :)
Je le remet à neuf, la protection thermique du solénoïde est collée et moche.
J'ai commandé ça, j'en aurais pour la ford. :)
https://www.amazon.fr/gp/buy/thankyou/h ... ankYouCart
Re: [TUTORIEL] démontage démarreur audi ng
Monsieur aimable est demandé au comptoir :)
Est-ce que c'est possible de mettre ce sujet dans les tutos ?
Merci ;)
Le corps du démarreur, toutes les pièces passent par les mêmes étapes :
Il ne manque plus que les charbons :) :
voila,c'est déplacé ! ;)
audiquattromoto a écrit : sam. 27 févr. 2021 21:49 voila,c'est déplacé ! ;)
Merci ;)
Remontage.
Mise en place de l'arbre avec sa fourchette :
Pose du patin :
Pose du piston du solénoïde :
Un bon graissage des pignons :
Insertion de l'induit :
Pose du corps du solénoïde :
Pose des vis du solénoïde :
ça c'est la seule position possible du bloc de pignons, sur les photos du dessus ce n'est pas bon :
Pour le flasque c'est pareil, il n'est pas possible de le mettre dans une autre position :
Le flasque en place :
