[TUTORIEL] démontage démarreur audi ng et remise en état
Re: démontage démarreur audi ng
Pas de consigne avec la version ci dessus....incroyable vu le prix !
Mon porte charbons :
Un sur amazon, le souci, c'est que je ne trouve jamais une référence qui correspond avec la mienne.
https://www.amazon.fr/Support-d%C3%A9ma ... DHMS&psc=1
Il est un peu mou, oui, mais tu l'alimentes avec quoi ? (je n'ai pas bien vu sur ta vidéo)
Les cosses d'alim étaient en bon état/bien serrées ?
Je l'alimente avec une batterie et un chargeur démarreur, en même temps.
Modifié en dernier par Aimable le mer. 29 sept. 2021 12:12, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des QUOTE inutiles
J'ai commandé le porte charbons sur amazon, normalement livraison lundi, à suivre.
Un poil trop tardCHRIS 42 a écrit : ven. 26 févr. 2021 16:40 Salut 1597cvh
Je viens de voir ton poste à l'instant, mais j'y suis passé il y à peu (l'été dernier) et comme toi je ne comprenait pas le montage alors que j'avait déjà fait la manipe pour accéder à la tôle pare chaleur.... (mais c'est une autre histoire).
Pour accéder à l'écrou placé derrière, il faut passer par la trappe de visite qui se situe sous la batterie.
et +1 avec Daniel, je l'ai commandé reconditionné ou neuf (je ne sait plus) en Bosch pour 150€ de mémoire moins la consigne à déduire de 50€ toujours de mémoire...
CHRIS 42
Perso après le changement du démarreur et de la batterie (le 1er ayant certainement épuisé la seconde...), le résultat est bluffant:
Au 1er tour de clef le moteur démarre nickel même après plusieurs semaines d'arrêt.
Pour le coup je pense qu'il y a longtemps que le démarreur était faible (en même temps il a tenu 29 ans sans aucune intervention).
Pareil, le mien a l'age de la voiture
Je le remet à neuf, la protection thermique du solénoïde est collée et moche.
J'ai commandé ça, j'en aurais pour la ford.
https://www.amazon.fr/gp/buy/thankyou/h ... ankYouCart
Re: [TUTORIEL] démontage démarreur audi ng
Monsieur aimable est demandé au comptoir
Est-ce que c'est possible de mettre ce sujet dans les tutos ?
voila,c'est déplacé !
Remontage.
Mise en place de l'arbre avec sa fourchette :
Pose du patin :
Pose du piston du solénoïde :
Un bon graissage des pignons :
Insertion de l'induit :
Pose du corps du solénoïde :
Pose des vis du solénoïde :
ça c'est la seule position possible du bloc de pignons, sur les photos du dessus ce n'est pas bon :
Pour le flasque c'est pareil, il n'est pas possible de le mettre dans une autre position :
Le flasque en place :
Pose du patin :
