Je sais ce qu'il me reste à faire
perte puissance 100 S4
Re: perte puissance 100 S4
Tu as donc monté une de S3 ?
nico
Oui laurent j'ai monté une de S3...l'autre était vraiment rincée...
Donc regarde l'état de la tienne car maintenant plus de bruit...
PS:laurent j'ai toujours pas de multimetre sous la main...dès que j'ai ça je te tiens au jus
Je suis patient, j'ai demandé à d'autres aussi pour enfin obtenir cette info
Hé Hé....nico a écrit : L'ancienne dump avait la menbranne pércée...ce qui expliquait le bruit a la décharge...en fait je roule comme ça depuis que je l'ai..n'ayant jamais comparé avec une autre, je pensais que le bruit était normal![]()
Maintenant plus de bruit a la décharge et même fenetre ouverte(ouf daniel pas de turbo a changer
+1Daniel a écrit :Hé Hé....nico a écrit : L'ancienne dump avait la menbranne pércée...ce qui expliquait le bruit a la décharge...en fait je roule comme ça depuis que je l'ai..n'ayant jamais comparé avec une autre, je pensais que le bruit était normal![]()
nico
chose qu elle avait jamais fait.elle vient de prendre 1.5bar en overboost..alors qu ava.t elle prenait difficilement 1.4
Je viens d' essayer hier....j' ai installé un filtre à air cône....effectivement, çà décharge fort.....et quel bruit !audiquattromoto a écrit : ..... sur mes 2 20v turbo,ca décharge et même plutôt fort...ceux qui ont testés te confirmeront.....enleve la boite a ir et tu verras.....j'ai des cones d'admission sur les deux.
ma 200 ne faisait pas de bruit jusqu'au moment ou la boite a air a dégagée..........et avec une dump de S3 neuve,ca le fait aussi hein.
ce sera pour la prochaine fois ! ).
Je n' aurais jamais cru que la boite à air isolait phoniquement autant !
De plus, quel volume de gagné de ce coté, la boite à air occupe beaucoup de volume.....je crois que je vais laisser comme çà, car on peut bricoler plus
facilement, c' est clair !
Prochain stade, isolation de ce coté contre les infra-rouge, pose du thermomètre avant/après....on sait jamais.
impressionant la différence hein !!! moi quand j'ai mis ca,c'etait juste pour faire de la place...je suis tombé sur le cul quand je suis aller faire un tour.....
IDEM ! Incroyable ! Tu te demandes ce qui se passe dans l' aile avant droite !
pis c'est vrai qu'au niveau place,y a pas photo !!!!
C' est sûr ! Un régal, après pour dépoussierrer le radiateur d' huile, par exemple !
nico
Tu l'as acheté ou?
C'est plug and play?
Tu as un lien?
Niveau perfs cela apporte quoi?
Tu as un lien?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:ITnico a écrit :Tu l'as acheté ou?
En plus avec les tuyaux inox ou alu qui vont bien ! A coté, KN, c' est de l' arnaque pure et simple !
Oui, avec tout les adaptateurs, tu n' as que l' embarras du choix !nico a écrit : C'est plug and play?
Rien, suffit juste d' isoler le compartiment pour ne pas prendre trop d' air chaud, ou en prendre autant qu' avec la boite à air d' origine.nico a écrit : Niveau perfs cela apporte quoi?
tu trouve ca chez tout les marchands "tuners" du coin....ou sur internet....Tu l'as acheté ou?
quasiment...juste bien fixé pour que ca balotte pas...et surtout bien séparé du collecteur avec une tole...pour evité au maximum que ton admission avale de l'air chaud...C'est plug and play?
dans celle là,pas le choix....je n'avais pas de boite a air "d'origine"......bizarre me direz vous.....
Dis donc, Hub, tu aimes bien le rouge, toi, aussi !
